ошибка APM volvo fe
ошибка APM volvo fe
всем привет! обращаюсь ко всем спецам и любителям кто может подскажите есть проблема
VOLVO FE (2008 г.в.) ОШИБКА MID 185 PSID 200 .204.201.227 если смотреть расшифровку то это ошибка передачи данных
между блоком APM (влагоотделитель) и другими блоками и еще давление воздуха на панели приборов не показывает при этом компрессор качает и сброс проходит. может кто сталкивался буду очень признателен за намек........
Re: ошибка APM
Да чего намекать ?
Проверить 5 проводов (масса, 2+, связьььь) , по необходимости заменить пред , ну а дальше или к дилеру или к антидилеру ... разница тока в цене, а сами вряд ли справитесь...
Re: ошибка APM volvo fe
спасибо за совет есть два+ провода 0010.0011.0012.0013 прозваниваются до блока предохранителей. массу брал с акб завтра придет машинка попробую его прозвонить. а может слететь прога ведь он както программируется? сегодня машина была на сервисе они ничего ненашли хотя ошибок до....... а к официалам нельзя по некоторым причинам
нет таких причин !Gena577 писал(а):к официалам нельзя по некоторым причинам
не надо выдумывать не существующих... мы ведь видим "подобные" машины достаточно часто , знаем как на это реагируют официалы...
Но возможно у вас не будет другого выхода.
спасибо, в основном разобрались нашли пару обрывов единственное осталось найти почему не показывает давление воздуха на панели приборов непойму откуда подается сигнал
вот именно с него, этого драйва, с которого вы пару обрывов обнаружили, и подаеться сигнал...Gena577 писал(а):непойму откуда подается сигнал
может вы не все обнаружили ?
что с арм но до блока предохранителей все провода прозваниваются может причина в нем
там вообще то есть болтик на распределителе который крутить нада точнее выкручивать и давление на панели появляется на рено верхний
..........а там он и неодин "болтик"- то ,..... а на всей машине их дох.....virus84 писал(а):там вообще то есть болтик на распределителе который крутить нада точнее выкручивать и давление на панели появляется на рено верхний
.......надоели уже этими бестолковыми советами "а вот у меня было ....."
я имел ввиду на распределителе есть болт верхний и нижний, крутишь верхний показывает давление, крутишь нижний на сколько спустица и начнёт качать
на volvo fe стоит арм влагоосушитель в котором стоит блок управления распределением воздуха по всем системам и датчики давления и он связан со всеми блоками управления системами авто ,а болтиков и различных винтиков я там не наблюдал к тому же если бы они там и были то их точно никто не крутил
Уважаемые Знатоки ! Подскажите ( без унижения ) как самостоятельно удалить не активные ошибки с компа Renault Magnum !
Модератор. Неактивные на приборную панель не выводятся, и особого к себе внимания не требуют.
А потом приезжает трак к спецу, и начинается ремонт со слов водителя....
Зачем подтирать что-либо, окромя задницы? Что потом искать, не усложняйте жизнь диагносту.
Re: ПРОБЛЕМА С БЛОКОМ APM на Рено Премиум .
Прошу помощи ! На Renault Premium ( VIN VF624GPA000010180 ) высветились ошибки : MID 140 PSID 227 FMI 9 ; MID 249 SID 231 FMI 2 ; MID 249 PSID 230 FMI 5 . Зная Вашу компетентность обращаюсь за деловыми советами - где находится этот " пресловутый " ВВМ , и как определить ( хотя бы приблизительно ) место нарушения связи по каналу связи с АРМ . Для сведения - были перепрошиты " мозги " , но АРМ их не увидел . А вернув штатные - выскочили раннее указанные ошибки ! Спасибо за участие ! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
А он стоит точно на Вашем авто? BBM это доп.модуль
