Подскажите пожалуйста!!!застревают скорости
На атего 1828. 2002г. Пару дней назад начались проблемы, изначально туговато переключал, сегодня вообще застревает на скорости и пока и заглушишь. На задний жестко дергает бывает что не заходит. Если я пару раз выжму сцепление более менее нормально переключает.. Может диагностика поможет?? Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Говорят кпп не перебирают в Москве нигде !!!
Вин - wdb9505471k794556.
Re: Подскажите пожалуйста!!!застревают скорости
- диагностика точно НЕ ПОМОЖЕТ! (только сама по-себе диагностика) Поможет ремонтKIAlex писал(а):Может диагностика поможет??
Это у вас проблемы со сцеплением начались , а не с коробкой !!!KIAlex писал(а): Пару дней назад начались проблемы,
Диагностика вам не поможет, ищите кто сможет или найти утечку, неисправность ПГУ или главного, замена сцепления и прочее.
Еще вспомнил!! Пару недель назад делал диагностику, была ошибка ,,service ,, и писал километраж .. Чувак сказал что это типа что-то связано с кулисой!!и как бы не обратил внимания на это , попросил выключить эту ошибку.. И вот результат... Это тогда получается сервис на сцепление было??
Ремонт чего ?? Коробки??Balamut писал(а):- диагностика точно НЕ ПОМОЖЕТ! (только сама по-себе диагностика) Поможет ремонтKIAlex писал(а):Может диагностика поможет??
Сцепление смотри. Что еще нужно.
А ведь так хочется чтобы на компьютере нажали "волшебную кнопку" и все заработало как с завода ))))KIAlex писал(а):...... Может диагностика поможет?? ...
Нашли причину, сцепление!! Кусочек пружины с карзины отломался!! Все удовольствие 65 тыс.рубй
а что ?KIAlex писал(а):Нашли причину, сцепление!!
нормально !!!
и года не прошло....
Молодец что отписался !!!!
Еще наткнулся на такую проблему man 18.224 2002 г. Ошибка EDC . Загорается ошибка едет очень хреново, в горку вообще падает скорость до 30, и дымит. Заглушил- завел ошибка пропадает едет супер . Но есть определенный лимит больше 55 км/ч и определенные обороты не включается ошибка.
