Actros MP3. Что может не нравиться системе ?
- Кураныч
Имеем Actros 2544 MP3 2011 г WDB9302141L489781
Горит желтиньким неисправность BS тягача, при этом ошибок ни бортовая система самодиагностики ниТекса не паказывает. Есть ли какие либо неисправности не записывающии код, но заставляющии зажигать на панели символ ?
Re: Актрос МП3. Что может не нравиться системе ?
бывает что трут чем попало - потом светится лампочка а ошибок нет! (На ДАФе такое автоком вытворяет например)
- Вячеслав Дубовицкий
Позови водилу и отправь прокатиться километра три. Если все исправно, погаснет.Кураныч писал(а):Имеем Актрос 2544 МП 3 2011 г WDB9302141L489781
Проверь износ колодок ,возможно разность по сторонам превышает 10%.Кураныч писал(а):Имеем Актрос 2544 МП 3 2011 г WDB9302141L489781
- Кураныч
......каталисьВячеслав Дубовицкий писал(а):Позови водилу и отправь прокатиться километра три. Если все исправно, погаснет.Кураныч писал(а):Имеем Актрос 2544 МП 3 2011 г WDB9302141L489781
- Кураныч
ХМ ? ...посмотрим, но, помоему такая ошибка есть и должна прописыватьсяborisich-a писал(а):Проверь износ колодок ,возможно разность по сторонам превышает 10%.Кураныч писал(а):Имеем Актрос 2544 МП 3 2011 г WDB9302141L489781
- Кураныч
а вот это прикольно !!! ...и что делать то ?Balamut писал(а):бывает что трут чем попало - потом светится лампочка а ошибок нет! (На ДАФе такое автоком вытворяет например)
Иногда в программировании нужно Starom стереть ошибку связанную с безопасностью. Бывает такое- ошибок нет, а лампочка горит. Встречался с таким много раз. Не знаю есть ли в Тексе такое.
- Alexx60rus
Без прицепа горит?
Имеется ввиду совсем его отцепи, от всех колодок.
Бит неисправности удалить старом попробуй. В кодировании блока управления находится. Из за него будет гореть bs, только индикация будет маленько отличатся от той, что горит при активных ошибках.
- Кураныч
да, и без него тоже, и прицеп проверял всё там окейAlexx60rus писал(а):Без прицепа горит?Имеется ввиду совсем его отцепи, от всех колодок.
- Кураныч
vik11 писал(а):Иногда в программировании нужно Starom стереть ошибку связанную с безопасностью. Бывает такое- ошибок нет, а лампочка горит. Встречался с таким много раз. Не знаю есть ли в Тексе такое.
в тексе есть какое то " ...удаление повреждённых битов..." как то так, может это оно. Но это ж текса, лезть ей куда то глубже параметров и ошибок...Alex 428 писал(а):Бит неисправности удалить старом попробуй. В кодировании блока управления находится. Из за него будет гореть bs, только индикация будет маленько отличатся от той, что горит при активных ошибках.
вообщем надо его к кому то со Старом отправлять, у меня его нема, не нажил ещё
Star пишет - удалить бит памяти неисправности связанный с безопасностью
