блок EDU Scania
блок EDU Scania
помогите опознать деталюшку , разорвалась она и только что и осталось ....
вот такой вот блок фото во вложении..
- где установлена была
- DSCF0321_.jpg (422.22 КБ) 10139 просмотров
- шильдик
- DSCF0329_.jpg (908.29 КБ) 10139 просмотров
- это то что осталось
- DSCF0328_.jpg (445.16 КБ) 10139 просмотров
Re: блок EDU Scania
да известен производитель Infineon значок логотипа остался...
и последние 803D ...... это отчетливо видно на фото
- Alexx60rus
Re: блок EDU Scania
UCC2803D
Расшифруй аббревиатуру EDU , мил человек
Re: блок EDU Scania
Alexx60rus писал(а):Расшифруй аббревиатуру EDU , мил человек
простите если что не так ... сказанул понимаю что нужно было не так говорить ...
скорее EDC
за помощь спасибо...
- Alexx60rus
Re: блок EDU Scania
Уфф, а то я уж напрягся )))) думал моторник -еду, тормоза - стою, подвеска - прыгаю, клима - мерзну и т.д.
Re: блок EDU Scania
отличный оптимизм ....спасибо и не грустно как то ...Alexx60rus писал(а):Уфф, а то я уж напрягся )))) думал моторник -еду, тормоза - стою, подвеска - прыгаю, клима - мерзну и т.д.
первый раз на этом форуме, а сам не шофер....помогаю просто..
Re: блок EDU Scania
может быть есть полная схема этого блока управления ???
что конечно для секретного пользования может быть , потому как подал питание на плату ..
а на этой микросхеме питалово все 24 вольта, а должно быть не более 12-ти...знать , что то еще сгорело ....
может где взять есть ...???
Re: блок EDU Scania
Наверняка найдете блок на шроте !!!R6MR писал(а):может где взять есть ...???
или направьте блок к знающему человеку...
ну а лазать по блоку и подавать питалово куда не попадя с вашими познаниями я не рекомендую.
- Alexx60rus
Re: блок EDU Scania
А с его познаниями блок со шрота он куда запихнет?
Re: блок EDU Scania
k0ldun писал(а):ну а лазать по блоку и подавать питалово куда не попадя с вашими познаниями я не рекомендую.
если есть схема , то я поверте знаю куда лезть и что делать .. и не понятно ваше умозаключение ..
нужен дельный совет ,а я боюсь его не будет , так как не возможно раздобыть принципиальную схему этого блока ...
на этом знания у большинства форумчан заканчиваются .....
так как форум далек от электронных тем ....да и, так и, должно быть быть изначально потому как truck-diagnost все это называется ..
а не иначе.... большинству этого хватает ...купил блок и заменил ...
а жаль так все хорошо начиналось ....и ваще есть ли такие схемы у кого либо ...раз наверняка они есть в природе ..
- Alexx60rus
Re: блок EDU Scania
Стоимость подобной информации тебя сильно удивит, в данном контексте дешевле купить б\у и озадачиться как из двух сделать один. Ну или отдать в ремонт тому кто обладает достаточными знаниями и опытом. Если ты считаешь что "купил и заменил" это прям так легко, то я тебя огорчу - пупок развяжется заменить этот блок на б\у. Со схемой и ребенок из кружка "юных техников" сможет починить, ты попробуй сам разрисовать, вот тогда поговорим и будем письками мериться.
Re: блок EDU Scania
Alexx60rus писал(а): вот тогда поговорим и будем письками мериться.
не собирался я с Вами меряться ...
а кемерческий смысл и так понятен .. да и к стати не каждый ребенок может ....
понимаю зацепил за живое ....сорри .. значит схемка то есть ....
- Alexx60rus
Re: блок EDU Scania
Если б "зацепил за живое" , то повествование шло бы в другом ключе. А так - очередное бахвальство телемастера на форуме где присутствуют профессионалы.
"Да какая у тебя может быть мания величия!!!??? Ты жалкий клоп!!!"* - шутка
*не один телемастер не пострадал при написании этого поста.
все телемастера и профессионалы вымышленные
все совпадения случайные.
Re: блок EDU Scania
Саня , давай бросим воспитывать,
мне кажеться в последнее время слишком много провокаторов стало посещать этот форум (это как вариант) , перевозы живут туго и до последнего ищут дешевые решения в ремонте электронных новинок , особенно насмотревшись реклам про телефоны и как их починяют , на ютюбе полно видео с разных ракурсов... ну а "телемастера" (некоторые из них) начинают предавать свой клан и пробуют свои силы на чём угодно, автомобильные блоки не исключение, но это как правило пена из славной когорты ремонтников-профессионалов ! Настоящие профи у них тоже живут в перегруженном от настоящей работы состоянии , у них просто нет времени на эти забавы , клиенты постоянно держут их в тонусе и трясут - когда, когда, когда ....
Кароче, забей ...
Кароче, забей ...
- Alexx60rus
Re: блок EDU Scania
Да вроде нравоучений и не было. Констатация фактов.
