SCANIA не заводится!
Re: SCANIA не заводится!
Приехали в СЕРВИС как я предполагала, начался "развод" (официальный скания). "У вас проблема в стартере, сейчас снимем..... и т.д. и т.п." Цена вопроса 2500. Мы развернулись и поехали обратно! Нормальный электрик занят до субботы. По этому пытаемся решить все своими силами
- MasTak
Опишите 2 точки, через которые проходит Ваша прямая, пожалуйста.suvanna писал(а):на прямую заводится
Замыкаем большой от аккумулятора, с маленьким от зажигания на втягивающий.. как то так?!MasTak писал(а):Опишите 2 точки, через которые проходит Ваша прямая, пожалуйста.suvanna писал(а):на прямую заводится
Помогите, почитала форумы, нашла что скорее всего перебило провод на стартер (после замка зажигания в колонке) (вроде как проблема на скамейках 4 серии). Как проверить?? Где реле или предохранитель????
да найдите электрика пока "дров на наломали"! ........... а провод проверить не проблемма - открутили от стартера тоненький (на всякий пожарный) и подали на один его конец плюс - на другом (например на кабине) проверили целосность его контролькой )))
и от замка таким же макаром .........
В нете есть Multi это программа с технической документацией по скании. А если нет желания качать и устанавливать то в книжных магазинах присутствует книга по вашему авто. В ней и схемы есть и с большего где и что расположено.
А если только читать форум то починить авто не получится...
- Alexx60rus
Афигеть... девицы под кабину лезут, дожили.. надо ваших мужиков в Которосли утопить.... http://files.mail.ru/C9B43742ABEA474FA37D20B8330448BE вот, не знаю поможет ли только. Выключателем "массы" Не имеется СтартерОднопроводной, 24 В, "JE"suvanna писал(а):Помогите, почитала форумы, нашла что скорее всего перебило провод на стартер (после замка зажигания в колонке) (вроде как проблема на скамейках 4 серии). Как проверить?? Где реле или предохранитель????![]()
Это по вашему шасси.
попробуй завести с выжатым сцеплением...
- Alexx60rus
Какая связь? Коробка GR900 ни каких датчиков нейтрали нет.
Да уже всю голову сломли! Прочитала всю схему, все вроде понятно! Но не ясно одно где реле стартера ( не втягивающее реле)
Спасибо за файл.Alexx60rus писал(а):Афигеть... девицы под кабину лезут, дожили.. надо ваших мужиков в Которосли утопить.... http://files.mail.ru/C9B43742ABEA474FA37D20B8330448BE вот, не знаю поможет ли только. Выключателем "массы" Не имеется СтартерОднопроводной, 24 В, "JE"suvanna писал(а):Помогите, почитала форумы, нашла что скорее всего перебило провод на стартер (после замка зажигания в колонке) (вроде как проблема на скамейках 4 серии). Как проверить?? Где реле или предохранитель????![]()
Помогите найти реле стартера?? Не пойму одного на схеме есть R2 (реле стартера) а в жизни (на панели) его нет. ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ???
- Кураныч
вот там оно и находитсяk0ldun писал(а):.... и двигаемся в сторону ног пассажира под обшивку к цилиндрическому предмету ...
- Кураныч
Правый нижний угол панели у пассажира , круглая фигня имеющая 4 провода , два из них толстые, два тонкии, из тонких помню вроде фиолетовый, из толстых помоему желтый прямое питание от АКБ
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!! Все сделали. Все оказалось очень просто: от замка зажигания провод идет к правому нижнему углу панели у пассажира, и там и был обрыв. Провод сделали и все заработало!!! УРААААААААААААА! Всем еще раз огромное спасибо.
