кран управления тормозами прицепа DAF
шипит кран при постановке на ручник 4802040020 DAF CF
стоит дорого 18000 рмк нет а если есть то ждать долго
шипит со сброса.
Энергачи проверены все на предмет дырявой диафрагмы
что делать сразу менять? или искать причину
шипит со сброса.
- Самвел
Re: кран управления тормозами прицепа даф
КУТП даф CF! На него есть р/к! Скорее всего сломался пластиковый клапан, вернее его сломала пружина, если так, то только замена! А если манжета, то можно починить!
кстати текса дает ошибку по тормозному крану прицепа (треллер)
завтра будем менять
завтра будем менять
ребята поменял горит красным абс прицеп нерастормаживается что делать
отдать машину тем кто сможет разобратся! (пневматику)
спасибо конечно за совет но прицеп то нерастормаживается после замены крана
да кстати если кабель откинуть EBS от прицепа то все пропадает все ошибки
я так понимаю прицеп мозг компосирует а проверить я его не могу
если до замены крана управления прицепа - ошибка по прицепу не горела, то проблема все таки НЕ на прицепе.
Проверь есть ли давление на прицеп, пока блок TEBS не увидит давление в ресивере выше 4,5бар - ошибка будет "низкое давление воздуха"
чихарда какая то на прицепе 3 колеса не крутятся задняя ось и среднее правое
а воздух на энергачи идет когда с ручника спускаеш
завтра суппорта ковырять будем походу в них кроется причина
А вот нтерессно не смущает что до этого проблемы не было????
разлбрались кран управления тормозами прицепа заменили т к в старом после вскрытия пружиной пробило верхний клапан,а прицеп нерастормаживался из за крана растормаживания прицепа ,к нему 8 атм приходит а от него в рессивер не уходит,пока пермычку поставили клиент в рейс уехал.Приедет будем менять.а так все заработало
Странно ! То воздух к ЭА шел... то пропал.... 3 колеса крутятся..... БРЕД !!!
По-моему Боря всех запутать решил... а самое главное- развел клиента....
А потом говорят ... бабло за диагностику СОДРАЛИ, но проблема осталась !
Еще и модулятор уложил.... это каким СПЕЦОМ надо быть !
DAF XF 105 - слушай чудак, я все понимаю, весь такой из себя супер спец......... - может замного нравоучений всем с полтора десятка постов))))
........я кстати неоправдываю топикстартера про такой "ремонт" , но черезчур понтов в ответах
Я тебе не чудак ! Немного видал в своей жизни... О понтах можешь своим чудакам навалять по ушам, а на форуме всякую ЛАЖУ доносить до людских мозгов, я думаю, не стоит ! По клаве стукать каждый может, а полезную информацию выложить- не всякий ....Balamut писал(а):DAF XF 105 - слушай чудак, я все понимаю, весь такой из себя супер спец......... - может замного нравоучений всем с полтора десятка постов))))
Я вот просматриваю форум по разным темам и прозреваю, какую чепуху пишут люди... и какая-то часть из них верит в этот кошмар.
Всем удачного ремонта.... или ПОНТА !!!!!!!!!!!
