IVECO IRIZAR помогите разобраться с колодками.
vit9746
Сообщение vit9746 »
Автобус IVECO IRIZAR задние колодки на одном колесе отличаются по размеру, стоит один клиновый разжимной механизм. На колодках есть надписи "ANCHOR -" ,а на другой "ANCHOR 15". Может кто знает какая из них верхняя, а какая нижняя. Есть фотка, прилагаю. Зараннее спасибо!
табличка на мосту
табличка на мосту
и ещё одна
и ещё одна
а вот и колодки
а вот и колодки
Re: IVECO IRIZAR помогите разобраться с колодками.
А в чем различие между колодками?
vit9746
Сообщение vit9746 »
Если поставить на ровную поверхность, то одна выше другой та что с 15 ниже.
vit9746
Сообщение vit9746 »
Если присмотреться к фотке то виден выход опорной пластины.
Радиус башмака одинаковый?
Какой тип механизма стоит (нижняя опора плавает, самоцентрируется или пальцы стоят)
vit9746
Сообщение vit9746 »
Стоит один разжимной механизм колодки стоят как показано на рисунке только не могу понять какая верхняя какая нижняя. При разборке оказалось что на одной стороне машины низкая снизу а на другой стороне низкая сверху радиусы подошв совпадают, накладки все одинаковые. Вот такая хрень.
Да не хрень. Тормозной щит и механизм разводки покажи.
vit9746
Сообщение vit9746 »
Завтра сфотографирую и выложу, спосибо за терпение.
vit9746
Сообщение vit9746 »
Нашел документацию сам, спасибо за беспокойство.
