MAN MS5 ошибка по резисторам
MAN MS5 проблема в том что висит 2 активных ошибки по резисторам. Одна слишком высокое значение вторая слишком низкое напряжение.Подскажите что делать и где искать блок резисторов .В предохранительном отсеке нет серого реле.
- Алексей 76
Re: ман MS5 ошибка по резисторам
На сколько я помню висит этот блок резисторов (R134) на предохранительном щитке сбоку. Попробуйте поискать гнездо под реле, на которое идут провода с номерами (60501, 60530, 60531). Скорей всего в него засунули обычное реле.
+100Алексей 76 писал(а):На сколько я помню висит этот блок резисторов (R134) на предохранительном щитке сбоку. Попробуйте поискать гнездо под реле, на которое идут провода с номерами (60501, 60530, 60531). Скорей всего в него засунули обычное реле.
- MasTak
А кто знает, в МАЗе с MAN-мотором где эти резисторы находятся? Был сегодня залётный, поискать не было времени, ни у него ни у меня, а ошибка была по группе резисторов.
в центре торпеды, крышка на двух саморезах.
- MasTak
Anatoli, пасиб, буду знать
