DAF XF85. EBS WABCO. Неквалифицируемая ошибка
eltr
Сообщение eltr »
Romm 74
Посмотри внимательно не меняестся ли состояние датчика
уровня тоесть на сколько жестко он стоит на месте
и если скачет переодически больше чем на 5 едн.
смотри проводку до датчика от компа
Romm74
Сообщение Romm74 »
Вначале вместе с ошибкой 2945 висела постоянная по датчику давления крана полуприцепа (перетерся и сгнил провод в жгуте датчика, причем не в проблемном для DAF месте, а возле самого датчика). После ремонта эта ошибка ушла. А по не классифицируемой ошибке: ошибка удаляется, но после выключения, включения зажигания появляется вновь в статусе (МЕМ). Сейчас выходные, а в понедельник начну с проверки всех питаний, приходящих на блок EBS.
питалова и в мониторинге можно посмотреть, прокатись на нём и посмотри скоростя и напряжения с колёсных датчиков, текса в отличии от вабки позволяет это сделать.
Romm74
Сообщение Romm74 »
Как и обещал, рассказываю, что было. Обновил ТЕХу до v.19, захожу в EBS, читаю ошибки и, о чудо, ошибка 2945: отсутствие связи с тахографом по шине CAN! Ошибка удаляется и больше не проявляется. Вот такие чудеса! Тахограф работает, EBS тоже. Завтра поговорю с клиентом, узнаю, что творили с тахографом.
Самвел
Сообщение Самвел »
С тахографоми начудят сами а патом думай... ))) Ох и индейды!
Re: DAF XF85. EBS WABCO. Неквалифицируемая ошибка
Romm74 писал(а): отсутствие связи с тахографом по шине CAN! Ошибка удаляется и больше не проявляется. Вот такие чудеса!
Такая ошибка если она в памяти не ведет к
Romm74 писал(а): На приборке сообщение об ошибке EBS.
Romm74
Сообщение Romm74 »
Дословно ошибка: "сообщение V-CAN скорость автомобиля на тахографе" В тахографе не было диска. Эта ошибка постоянно висела в EBS в статусе (МЕМ). В других блоках следов этой ошибки не обнаружено.
s200773
Сообщение s200773 »
Привет всем!Хотелось бы продолжить про чудеса EBS на DAFах,у нас на ремонте стояли два похожих DAFа,разница только в возрасте,один 2005г.в. другой постарше и причем переделан с праворукого,встали на ремонт одновременно.На обоих обрыв датчика скорости на ведущем мосту,на том что постарше еще букет болячек по EBS.Ситуация следующая:на обоих устраняем неисправности,очищаем память блока от неактивных ошибок(диагностика WABCO),в блоках обоих машин чисто,включаем зажигание и видим на табло (у обоих) неисправность по EBS желтым цветом,пробуем прокатится; на том что постарше,после разгона авто свыше 7км/ч неисправность с табло проподает и больще не проявляет себя,на другом DAFе неисправность все равно остается как не разгоняйся.Подключаем диагностику и видим,на том DAFе,котором пропала неисправность с табло,в памяти блока появилась одна неактивная неисправность по SAE J1939-Timeout(подключали не передергивая зажигания после пробной поездки) в параметрах отключили SAE и все стало гуд;на другом в блоке EBS все чисто,а неисправность на табло так и высвечивается(желтым цветом).Подскажите,если кто-нибудь знает,что за фигня такая,что еще нужно чтоб погасить надпись желтым цветом на табло?
PS.я понимаю что дилерская диагностика справится с этим,но не уже ли с этим больше ни как не справится,ведь в блоке все чисто.
s200773 - а если пару раз попробовать стереть ошибку? (пару раз такое было)
Да и ВАБКина диагноза по-моему "что не на есть самая диллерская" :shock:
Недолечили, факт...
А вот фраза:
- как-то ссыкотно.....
s200773
Сообщение s200773 »
Balamut писал(а):s200773 - а если пару раз попробовать стереть
А что стирать-то в памяти неисправностей все чисто?
acckiy писал(а):- как-то ссыкотно.....
Да все нормально,прежде чем это сделать все перепроверили и перепробовали,этот параметр для того,чтоб блок EBS передовал сообщение в CAN по этому протоколу,но там все замечательно работает и по К-линии,тем более прицеп тоже старенький,CAN ему тоже не нужен.И на другом DAFе особо лечить-то нечеготам был только датчик скорости колеса,все вылечили.
А снижение крутящего момента при срабатывании ASR тоже по К-линии будет запрашиваться по вашему?? Или нагрузка на ось, для расчёта тормозного усилия??
Это я так, к примеру...
s200773
Сообщение s200773 »
acckiy писал(а): Или нагрузка на ось, для расчёта тормозного усилия??
А подскажите мне любезный acckiy,а откуда по вашему блок EBS берет значение о нагрузки на ось?
Да и ASR работает замечательно,все проверенно.
SauronGT
Сообщение SauronGT »
s200773 была такая же проблема на DAF CF85 пишет ошибка SAE J1939-Timeout удаляли вабкой не помогло, замечу тоже был неисправен датчик скорости на передней оси правый, после того как перепробовал все решил проверить расстояние между датчиком и колесом выставил 1мм, стер ошибки и все эта ошибка пропала человек уже 3 мес. ездит и все нормально!!!
Файл параметров и номер блока дайте, Любезнейший... :D
