Проблема с запуском texa idc4
проблема такая установил программу на ноут запустил её она запустилась без проблем выбираю : диагностика/грузовой авто/выбираю авто ну например ман F2000, 314,d2866 потом врыск дизельный( или лубую другую ссылку ) кликаю на ms5 и когда должно появится окно выбора кабеля выводится ошибка code error 363 окно не появляется, ноут после востановления винды ос win7
- 1234512345.jpg (59.52 КБ) 11085 просмотров
Re: проблема с запуском texa idc4
Позвоните своему дилеру, он подключит итальянцев, и те по удалёнке помогут.
Или переставте TEXу на другой комп.
- Алмаз
На винде 7 она не работает, надо ХР ставить. Я сам мучился, сначало вроде пошла, а потом зависла.
- Кураныч
Не правда. У меня на 7-ке 64 , полёт нормальныйАлмаз писал(а):На винде 7 она не работает, надо ХР ставить. Я сам мучился, сначало вроде пошла, а потом зависла.
Она и на W8 работает,только вначале патчить надо
но лучше всего на хрюше!!!!!
Пробуй переустановит.
Для таких вещей как диагностика, разработана еще в тех годах,и машины диагностируемые,года 2000-2010 считаю нужно ставить пладформу тех гододов. ХР думаю самое то что нужно!
до отката винды работала потом начали обновлять до 25 версии она не обновилась встала по середине загрузки и все. вообшем она перестала запускатся.
.на другом ноуте работает но там хр. я просто начал ставить на семёрку (то есть на другой ноут) потому что ноут с хр глукнутый он в лубое время может выкинуть экран смерти (уже выкидывал во время диагностики драйвер hasp слетел) а ноут с win7 стояла текса на половину обновленая до 25версии и не запускалась. Я её удалил начал ставить с диска (а на диске 23 версия) прога при установке начала возмушатся ошибка звучит так : версия установленой программы выше чем вы устанавливаете. установка не может продолжатся. по этому я и откатил винду в изначальное состояние. вот теперь и не знаю как установить её на вин7 .у кента работает на ура под win7.
- Алмаз
Сносиш винду семёрку и устанавливаешь ХР, а потом ставишь ТЕХу и будет тебе счастье. А так век воли не видать. Я сам через это прошол. Я сам ноут купил с семёркой, всё вроде установилось и даже работал около месяца, а потом при очередном обновлении зависла на половине загрузки.
блин жалко винда то лицензия да и шеф не поидёт на это
- Паха
да-да, сносите TEXA - ставите Windows! Но ни в коем случае не наоборот
Переустанови винду. Косяк из-за Эксплорера лезет. Итальяшки это знают. У нас стоит на 7. И обновились на днях до 30 версии.
Я Windows из резервной копии которая была создана при покупке ноута. TEXA ставил на чистую Windows
