Webasto thermo 90
Orfeus
Webasto thermo 90
Сообщение Orfeus »
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой по данной автономке на Volvo FH 1999 г.в.
Когда машина приехала - печка не подавала признаков жизни. Был заменён предохранитель (на схеме F3).
После замены предохранителя - печка начинала жужать, но через секунд 15-20 предохранитель вылетает.
Прозвонил проводку - всё ок.
Топливный насос - ок.
Когда обрезал фиолетовый провод идущий от ЭБУ до датчика перегрева (В3), это ножка 2 конектора Х1 то предохранитель остаётся целым и печка жужит. НО! если покурить схему то естественно дозирующий насос (топливный У1) не работает.
Датчик перегрева имеет сопротивление 2,4 Ом при 10 Цельсия.
Что этому поцу не хватает?
термо 90 1.jpg (262.8 КБ) 4685 просмотров
термо 90.jpg (211.72 КБ) 4685 просмотров
Re: Webasto thermo 90
видать с корпусом гдето подружылся
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Можно каким-то образом вызвать на таймере самодиагностику, типо как на Air top 2000? Потому что ошибок никаких не вылазит.
Orfeus
Сообщение Orfeus »
ещё так делал:
Включаю печку и соединяю ножку 2 с 11 - искрит феерверком и вылетает предохранитель.
В ЭБУ не может полевик полететь?
При чём тут полевик ? Датчик перегрева - обыкновенный термовыключатель, значит коротыш сидит на линии насоса
