Модулятор не имеет порт 4,в случае его отключения,из-за какой либо неисправности,управление тормозами проходит через порт 13.влад302 писал(а):при нажатии на тормоз сразу же блокируются задние колеса
Так как в данной пневмосистеме отсутствует 3/2 ускорительный клапан и порт 13 не задействован,при выходе из строя датчика давления модулятор не отключается блоком EBS,а работает без каких-либо регулировок давления на ведущей оси.
