не заводиться MAN 8.140 LE
Добрый день,не заводиться,перед этим загоралось EDC на панели,пропадала тяга,а теперь вовсе не заводиться. Многие говорят вези насос на стенд.Может кто сталкивался с этой прроблемой подскажите с чего начать диогностику? заранее спасибо.
Re: не заводиться MAN 8.140 LE
Начать надо с диагностики. А какой год выпуска.
Так на вскидку,поднять кабину и посмотреть самый нижний разем,может и канистра с водой проливалась...
самый нижний разъем чего? Любого читчика что ли ?
нижний разём выхода из кабины,тот который идет на управление насосом.
- Вячеслав Дубовицкий
На LE они горизонтально лежат, выходят под кабину. Вот провода любят обрываться внутри гофры в районе генератора. Несколько случаев в моей практике было.syava писал(а):нижний разём выхода из кабины,тот который идет на управление насосом.
они то горизонтально,но канистра с водой там же и при опрокидовании кабины вода стекает именно в этот разем (много раз такое находил и устранял)...
А что ни какого сканера по близости нет?
