Обсуждение: сканеры Volvo 9998555 и 88890020 (88890180)
Re: Диагностика Volvo и Renault
Всем привет. Ребята, помогите новичку.
Есть Volvo interface 88890180:
Диагностический адаптер Volvo interface 88890020
Защитный чехол 88880070
Диагностический OBD кабель 88890026
Кабель USB
Volvo Premium Tech Tool (PTT) 1.12 / VCADS Pro 2.40 (Development mode)
На сервис заехала реноха 2007 года со старым 12-пин разъёмом. Достаточно ли будет купить переходник на 12 пин, что бы подключиться к ней? Или 88890020 вообще не прочитает рено до 2008 года? RTT тоже надо будет покупать? Заранее благодарен.
Кабель USB
- MasTak
У вас уже всё есть. За неимением 12-пин разъёма, можно и на 4-х проводочкках прицепиться.
Спасибо за ответ! А можно подробнее, про 4 проводочка?MasTak писал(а):У вас уже всё есть. За неимением 12-пин разъёма, можно и на 4-х проводочкках прицепиться.
- Кураныч
Просто воткнуть кусочки проводов
в пин2 провод №2 - "+", пин5 провод №1 - "-", пин 11 провод №851 - К, пин 12 провод № 854 - L
K,L-line здесь не рулят, J1708... Так должно быть на 2007DXI
- Кураныч
Ох ты, косяк, точно...чё т я тупанул
Тогда добавляем пин 4 провод 22 "+ 15 " на всякий , пин 8 0010 = +J1587 и пин 9 0011 = -J1587
- MasTak
Такой автомобиль даже VTT старый не возьмёт. Eму надо Tech Tool 2.01 / VCADS Pro 3.01
Второго разъёма нет. И в OBD похоже уже не J1708.
- FH2013jpg_1862835_9689272.jpg (46.79 КБ) 18662 просмотра
baburs
Да не 1708, но это не принципиально,говорят заинтересованные люди уже давно пилят не покладая напильник, пока автоком нервно курит... Наверное уже скоро выпилят...MasTak писал(а):Такой автомобиль даже VTT старый не возьмёт. Eму надо Tech Tool 2.01 / VCADS Pro 3.01
Во второй версии много внимания уделили Renault, а Volvo претерпела изменения только свежачьки...
не работает блок 9998555
Не работает блок 9998555. При подключении к VOLVO не определяется ничего по машине, то-есть в первый момент связь устанавливается, начинается определение процентов до 30 и всё сворачивается. Пытался ввести вручную потом войти в VCADS, тогда при выполнении пункта информация об автомобиле выдаёт ошибку 1000. Поменял жесткий диск с PTT (комп DELL630 c COM портом), выдаёт ошибку 56001. Удалось связаться только с блоком MID164 на автобусе B10B и то при выключенном зажигании. При включении зажигания опять нет связи. Это одинаково с обоими PTT. Как заставить это работать.
Re: не работает блок 9998555
адаптер оригинал? На другом компе с установленой прогой пробовали? Комп исправен (КОМ порт проверен)?
адаптер китайский клон, так же как и всё остальное. На другом компе не пробовал, но попробую, есть ещё DELL.
а "оно" вообще работало когда-то или "токо" куплено?
оно не работало. Был куплен комп с установленным PTT1.12, 9998555, комплектом кабелей, виндой XP.
тогда токо расковыривать адаптер и смотреть на чем оно собрано.........осцылки посмотреть....... или купить еще один
