Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 EBS
приветствую всех.
на машинке не работает EBS.
по самодиагностике блока mid 136 имеются следущие ошибки:
активная SID70 Датчик износа тормозных колодок, ось 1, левый FMI 2 Неправильные данные
активная SID71 Датчик износа тормозных колодок, ось 1, правый FMI 2 Неправильные данные
активная SID72 Датчик износа тормозных колодок, ось 2, левый FMI 2 Неправильные данные
активная SID73 Датчик износа тормозных колодок, ось 2, правый FMI 2 Неправильные данные
неактивная PSID28 Тормозные колодки изношены FMI 7 Неверное реагирование механической системы
неактивная PSID24 Датчик скорости колеса FMI 7 Неисправность датчика скорости колеса в предыдущем сеансе включённого зажигания. Провести контрольную поездку, проверить коды неисправностей.
неактивная SID3 Датчик скорости колеса, ось 2, левый FMI 2
неактивная SID4 Датчик скорости колеса, ось 2, правый FMI 2
неактивная SID4 Датчик скорости колеса, ось 2, правый FMI 7
все четыри ступицы перебрал. Заменил везде подшипники, сальники и соответственно почищены все сетки.
неактивная SID66 Модулятор управления тормозами прицепа (установлен на тягаче).
FMI 2 Конфигурация модулятора не верна, повреждены провода, неисправность блока EBS. Проверить проводку и разъёмы.
Замыкание проводов модулятора на плюс, повреждены провода, внутренняя неисправность в блоке EBS.
неактивная SID76 Клапан ножного тормоза
FMI 2 Повреждены провода или контакты в разъёмах между блоком EBS и клапаном ножного тормоза, неисправен клапан, неисправен блок EBS. Проверить проводку и разъёмы, заменить клапан ножного тормоза, в крайнем случае заменить блок EBS.
Провода в пучках спереди под капотом все перебрал. Все обрывы устранил.
Может надо поменять датчик ABS (SID4 Датчик скорости колеса, ось 2, правый FMI 7)
Проехал на машине километров 10 с одной скоростью, в ошибках про датчики абс ничего не записалось. Вместо даты прочерки.
Вот не могу понять куда копать дальше.
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 EBS
Ничего не понял, неактивные ошибки зачем то устраняются, а активные никто не трогает еще и спрашивают что дальше делать?? Это новый подход к ремонту?? А как определили то что не работает EBS тогда интересно.
на панели приборов горит ABS и ABS1
ошибки написал для того что в основном активными ошибками являются датчики износа колодок, почитав форум я так понял что без них система должна работа.
вот и спрашиваю куда копать дальше
Система работает,но лампа неисправности АБС при неисправности датчиков износа всеравно светится...
значит система абс работает, а лампа горит только из-за датчиков износа. я так понял!!!
- Alexx60rus
Тебе осталось понять разницу между ABS и EBS.
а по подробней можно описать
на табло все таки горит лампа abc а не ebs
- Alexx60rus
Ты ремонтник или перевозчик? Чего нужно подробнее?
я в основном по дафам.
просто имею одну свою машину вольво и занимаюсь ремонтом для себя.
поэтому и не имею столько опыта кто занимается на авто сервисе.
вот и спрашиваю что если убрать все ошибки по датчикам износа колодок то и индикатор на панели АБС потухнет
- Alexx60rus
Если починить, то погаснет, а "убрать" активные ошибки не получиться.
понял. спасибо. будем бороться.
