VOLVO FH12-500 2003г. глохнет.
Приветствую всех. У меня такая проблема: VOLVO FH12-500 2003г. на ходу глохнет, сразу снова заводится и едет дальше. При этом может ехать и 1 км. и 10 км. по разному,потом опять глохнет. Диагностика дала ошибки: 373,PID 153(короткое замыкание на землю),MID 128,PID 46 (давление во влажном баке). Фильтра заменили ,никакого результата не дало. Давление топлива на TEXA показывает 2200-2700 мбар. на холостых оборотах. Ответьте кто сталкивался с такой проблемой.
Продолжая тему по этой Вольве:
Ошибка весит MID 128 PID 153 FMI 4. До этого как я уже писал на форуме машина глохла и высвечивалась ошибка. Затем стирали ошибку. Машина заводится без проблем,а потом глохнет.
Сейчас прошло около десяти дней машина вернулась с рейса. Водитель говорит что не глохнет,но ошибка стоит в активной.
Если кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
Привет всем! Это глючит сам датчик давления картера, можно попробовать его промыть, помогает, я делал так не раз. Но при этом нужно предупреждать водителя, что если это повторится в дороге нужно просто снять разъем с датчика, при этом конечно будет определятся ошибка, но глохнуть авто уже не будет. Либо менять датчик сразу!
