volvo FH 12 98г.
bosiak
volvo FH 12 98г.
Сообщение bosiak »
подскажите пожалуйста, кто знает.... такая беда... volvo fh12 380 1998 г.в. иногда, при заводке (примерно раз, может два за неделю) по утрам валит белый дым(обогощенный) с выхлопной трубы,машина как бы хлюпает, 2-3 мин и всё нормально.... и так на протяжении 3-х месяцев.... а вот сейчас на ходу поволил белый дым, вонючий, и машина стала.... завезли на станцию, там говорят что дело в насос форсунках... мол отрегулируем, и всё будет ок!!!! ????
Может у кого такое было, подскажите..... ведь дело то не в форсунках, машина ехала... и всё случилось на ходу....
Gans
Re: volvo FH 12 98г.
Сообщение Gans »
1 С чего вы взяли что "обогащенный" дым- белого цвета?
2 На сервисе вам надо было быть 3 месяца назад.
3 Если вам поставили диагноз(а поставить диагноз могли, на чем-то основываясь, а вы что-то знаете больше, так уезжайте немедленно в другое место, где отремонтируют то, что вы укажете!
А дело скорее всего в клапанах, точнее в том что на них давит...
На правах рабочей версии, требует проверки.
bosiak
Сообщение bosiak »
да, дым белого цвета.... может клапан отработавших газов???
Сообщение sashaslam »
нет. проверять клапана. а ещё сделать тест компресси
bosiak
Сообщение bosiak »
всё, сделали... отрегулировали форсунки... т.к. они переливали.... и ещё около форсунок, стоит датчик, который их контролирует, он болтался, т.е. может и из за него....
Gans
Сообщение Gans »
Думаю, всем присутствующим будет интересен итог проделанной на сервисе работы. То есть, как машина себя поведет в рейсе на груженную и будет ли проявляться былой дефект.
от того что поставили преднатяг больше, фильм не получится. и дальше проподёт тяга и расход полезет в горы
autoel
Сообщение autoel »
bosiak писал(а):. и ещё около форсунок, стоит датчик, который их контролирует..
Кто кого контролирует??????? :shock: :shock: :shock: А ЧТО -ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКОЙ ЕСТЬ ДАТЧИК ???? Или я чего то не догоняю...
Ну дым, понятно, сосол в выхлопе..............
bosiak
Сообщение bosiak »
Короче народ, это полная попа.... забрали машину, от сервиса отъехали километров 10-15 и всё.... тоже самое... белый дым, и глохнит... а денег за ремонт оставили прилично.... догадываясь в чём дело, с водителем за 30 мин устронили неисправность, и доехали... На СТО полный развод.... повезло, что все два дня, что её смотрели, я стоял рядом... и наблюдал....
Хороший отчет о проделанной работе...
да ну. full sack. бред сто пудов. ключ 8 10 и 13 и фонарик?
