Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck (v.22 - v.39)
Re: ПРОБЛЕМ С TEXA IDC4 С 28,29 ВЕРСИИ НА EURO4 , EURO5
Reinstall windows. Сan not help removing / installing TEXA without a new installation windows. good luck
Переустановить снова. Откатить операционку.
Полностью переустановить windows!
- Кураныч
Re: Обсуждение сканеров TEXA (IDC4 Truck)
Вот такая штука вчера приключилась...ТEXA IDC4 v.24 не видет двигатель, ИММО и с бортовиком как то странно законектилась...
IVECO STRALIS 2007 г.в. AT 440 S 43 T , WJMM1VSH50434552 ,двиг F3AEE681D Курсор 10 -Й
При выборе диагностики TEXA писала - двиг F3AB681D (точно не помню,но чють отличие , посмотрю завтра ), может в этом засада ?
Может сталкивалься кто ?
- Кураныч
F3AE0681D вот так правильно.Кураныч писал(а):Вот такая штука вчера приключилась...ТEXA IDC4 v.24 не видет двигатель, ИММО и с бортовиком как то странно законектилась...
Но я думаю F3AEE681D и F3AE0681D это ж двиг F3A , вроде одно и тоже
Были похожие глюки в старых версиях, Трибох T-DIA. В 29 и теперь в 30 версии полет вроде нормальный.
- Кураныч
Спасибо Вам , но ответ как то не ичерпывающий. У меня такая же Iveco рядом стоит , я с перепугу хозяина вызвал попробовать - всё коннектится. Один косяк.....посмотрю в понедельник на блок управления двиг ....pshisha писал(а):Были похожие глюки в старых версиях, Трибох T-DIA. В 29 и теперь в 30 версии полет вроде нормальный.
Бортовая диагностика видет двигатель? Что с напряжением на диагностическом разъеме? Что на пинах диагностических от двигателя (желательно осцилом)? Ну и самое веселое поиск каких либо примочек на линиях- типа джипиесок и всяких других премудростей... Конечно все это при- питание гуд, проводка тожить.
- Кураныч
На следующий день машинка ушла в Ростов, дилерский сканер IVECO EASY взял её без проблем . парням поменяли клапан управления турбиной. Так что думаю проблемы именно в TEXA или в неправильном выборе .sssigor писал(а):Бортовая диагностика видет двигатель? Что с напряжением на диагностическом разъеме? Что на пинах диагностических от двигателя (желательно осцилом)? Ну и самое веселое поиск каких либо примочек на линиях- типа джипиесок и всяких других премудростей... Конечно все это при- питание гуд, проводка тожить.
С BOSCH KTS Truck проще что показам железо и выбрал все что есть и "нюфай собачька", а TEXA нужно ткнуть носом. Но сравнивать их не буду, у каждого есть свой+ и свой-.Кураныч писал(а): Так что думаю проблемы именно в TEXA или в неправильном выборе .
Re: ТЕКСА IDC4
Я пользуюсь TEXA совсем недолго около года Но большой радости не доставляет. Качество пластика просто убивает. Работает медленно. Возможности кроме чтения ошибок минимальны. Даже сбросить меж сервисный интервал проблема. Адаптировать колодки проблема. Справочные мануалов мало. Электро схемы поверхностные.
А теперь плюсы. Берёт почти всё кроме правого руля. Простой в использовании. Схемы пусть не точные но они есть. А раскажите как работает JalTest??
- Alexx60rus
Re: ТЕКСА IDC4
А гавно-то с орехами!JoniPavlovich писал(а): А теперь плюсы. Берёт почти всё кроме правого руля. Простой в использовании. Схемы пусть не точные но они есть.
Так-же, но без ореховJoniPavlovich писал(а): А раскажите как работает JalTest??
Re: ТЕКСА IDC4
наверное с изюмомAlexx60rus писал(а):Так-же, но без орехов
Re: ТЕКСА IDC4
JalTest не юзал - был на обучении (ознакомительном) - в принципе почти тоже что и TEXA, но немного расширенее особенно то что касается прицепного KNORR-BREMSE (это лично сравнивал)JoniPavlovich писал(а):Я пользуюсь TEXA совсем недолго около года Но большой радости не доставляет. Качество пластика просто убивает. Работает медленно. Возможности кроме чтения ошибок минимальны. Даже сбросить меж сервисный интервал проблема. Адаптировать колодки проблема. Справочные мануалов мало. Электро схемы поверхностные.
У JalTest большой плюс в его тех.поддержке - на форуме, кстати, эти люди есть.
Попытался обратиться (с вопросом по ТО) к дилеру TEXA - чел вообще не отдупляет о чем речь (не буду называть фамилий )) )
Только стандартные фразы - сделайте все скриншоты, напишите письмо, а я отправлю итальянцам.
Короче "в никуда".
В общем поддержка у JalTest продвинутее, плюс обучение проводят вполне достойные люди.
Но и приборчик подороже )))
TEXA IDC4 обновление 31.
Есть кто уже, пользует обновление 31 на IDC4 ? Годовой контракт на обновления есть, но по какой то причине это обновление не устанавливается. Это только у меня трабл или еще у кого ?
