Magnum e-tech 440 2004 г. Нужна помощь
Alpa2012
Сообщение Alpa2012 »
Всем привет ! Нужна помощь , у меня Magnum e-tech 440 2004 г. Проблема заключается в том что автомобиль груженый не тянет , при достижении 1300 оборотов на повышеном ряду передачь автомобиль начинает троить , до 1300 оборотов набирает хорошо!
Диагностика изначально показала проблему первой секции , на Дизельсервисе сделали одну секцию стало лучше ровно на пол дороги на Днепропетровск проблема вернулась , сделали опять диагностику показало первую и шестую секцию и датчик коленвала ! По возвращению домой поменял датчик коленвала ничего не поменялось !
Могут секции давать такие проблемы ?
Подскажите что может быть ? Не хочется поменять пол машины просто та !
Gans
Re: Magnum e-tech 440 2004 г. Нужна помощь
Сообщение Gans »
Если диагностика ругается на секции, то большая вероятность, что проблема в них. Но есть несколько НО... Решить вопрос поможет комплексная диагностика топливной системы (не только компьютерная) и в Одессе такие спецы есть.
Alpa2012
Подскажите куда можно обратиться ? Есть контакты ? В Одессе?
Alpa2012
Делают Ли секции в Одессе ? Никуда их не отправляя ?
Gans
Сообщение Gans »
Ответил в лс
Alpa2012
Спасибо
Начать с проверки проводки,замера низкого давления после если изменений нет,менять-ремонтировать все насосы ну и форсы тоже желательно. Проблема давняя,секции содятся все одновременно,и лиш те которые совсем уже не влазят в приделы регулировки-балансировки блока,ошибки по ним и вылазит....
Alpa2012
Спасибо сегодня поеду разбираться с секциями
Maggellan
Сообщение Maggellan »
В Магнумах провода любят об защитный кожух перетираться, прямо возле блока управления поворот. Горят даже.
sssigor
Сообщение sssigor »
Maggellan писал(а):В Магнумах провода любят об защитный кожух перетираться, прямо возле блока управления поворот. Горят даже.
Месяца три назад был подобный случай, проводка перетертая более 50%, перетягивать проводку отказался- дорого сами сделаем, проблема осталась после их "ремонта" - изолентой перекручен каждый проводок...
Gans
Сообщение Gans »
После ихнего "сами сделаем" они затем сначала по диагностикам покатаются, так как проводка "исправна- только что с ремонта!", а найти что-то надо! А потом уже вспомнят и возможно устранят!
Alpa2012
Секции сделали проблема осталась , вообще без изменений , и теперь никакие ошибки не бьет ! Кроме ошибки ABS
Alpa2012 писал(а):Секции сделали проблема осталась , вообще без изменений , и теперь никакие ошибки не бьет ! Кроме ошибки ABS
Какие результаты теста низкого контура?
Alpa2012
Давление замеряли в фильтрах 5.2
Должно быть два теста давления и два теста производительности.
