Renault Magnum Не видит датчика распредвала!!!
paul_aftershock
Доброго времени суток! Проблема с Магнумом следующая: производился капремонт двигателя, после чего горит одна единственная ошибка "Датчик распредвала" - разрыв цепи или замыкание! Проводку перелопатили 15 раз, даже новую кинули, датчик купили новый абсолютно - не помогло! Была мысль, что распредвал не так воткнули когда двигатель собирали - разобрали, посмотрели, все на месте! Самое интересное, подключали осциллограф - он снимает показания с обоих датчиков (коленвал и распредвал)...Оставалась проверить мозги, не стали копаться в плате - просто подкинули другие и о чудо - та же самая ошибка....Вариантов больше не осталось, по крайней мере у меня...Может кто подскажет, куда смотреть???
- Alexx60rus
Re: Renault Magnum Не видит датчика распредвала!!!
Вариант - написать что за двигатель.
paul_aftershock
V-Mac'овский движок!
Фото осциллограм бы посмотреть с указанием полярности подключения щупов. И чем читаете-стираете ошибку?
- Alexx60rus
Ага, и саму ошибку бы, т.е. номер. А так , датчика распредвала там нет, есть датчик ТНВД.
не V-Mac'овский движок! а Е-Тек наверное. Размах импульса какой? осцил двух лучевой? если да, смотреть оба сигнала одновременно,синхру. На одном распредвальном заводится?
- Alexx60rus
Тогда надо хрустальный шар.
ALFA-Dnepr
Если мозг не видит датчика распредвала, то мотор заводится долго. Нужно крутить не менее 6-8 секунд, и он не развивает максимальных оборотов.
Нужно проверить/порегулировать зазор. А еще можете попасть на замену маховика. (Привет ремонтникам мотора)
paul_aftershock
Да, ай эм сорри, движок Е-Теч, мозг не видит распредвального датчика, машина заводится долго, все правильно, секунд 5 как минимум...Да они (мотористы) уже два раза двигло снимали и ставили, смотрели, тщательно все проверяли, сказали, что все супергуд!...Хотя лично я им не верю....
А Вы осцил куда подключали - на фишку датчика распредвала ????paul_aftershock писал(а):..... Самое интересное, подключали осциллограф - он снимает показания с обоих датчиков (коленвал и распредвал)...Оставалась проверить мозги, не стали копаться в плате - просто подкинули другие и о чудо - та же самая ошибка....
Подключите на фишке блока.
У Е-tech часто проводка протирается в гофре (которая на двигателе за блоком EDC)
посадку зубчатого венца на маховике проверяли? может провернутся.
- zloi_krolik
Угу...смахивает на косяк маховика...
Тогда должно заводится на распредвальном,но автор темы молчит об этом! осцилом какой размах от датчика колленвала тоже не получено..
ALFA-Dnepr
Отключи датчик коленвала и заводи, а потом подключив его назад отключай датчик распреда и тоже заводи. Так выяснишь какой датчик дурит.
Если ошибка по датчику распредвала активная до запуска автомобиля - необходимо разбираться с проводкой и датчиком!
Если ошибка становится активной во время запуска или работы автомобиля - 100% смещен венец маховика! Необходимо подключить осциллограф и проверить расположение зубов маховика и отверстий шестерни распредвала! А если есть NG-3 или NG-10 просто провести тест синхронизации!
