Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Паха
Re: Распиновки кабелей для AUTOCOM Pro Trucks
Сообщение Паха »
Подскажите Толик 23, мы пытались подключиться к Кнорру ТЕБС Г2 уже как месяца 2 ничего не выходит. На ОБД разъёме 6 - Can H, 14 - CAN L. Сколько не пытались - никакого эффекта... К Вабко же одинаково как и на кнорр?
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
К Wabco подключается через раз к TEBS E , а так нормально, а Knorr подключает без проблем, если конечно нет проблем в питании модулятора. Прога стоит 3.2011. Буду диагностировать прицеп попробую скинуть скрины результатов. И еще вопрос CAN от тягача к прицепу отключали? Потому что паралелился с CAN, ни один прицеп не брал, подцепил только к прицепу сразу проблема с подключением решилась.
vik11
Сообщение vik11 »
Спасибо. Это хорошая информация. Собрался себе переходник спаять- каны бы подключал.
Паха
Сообщение Паха »
Толик 23 писал(а):К Wabco подключается через раз к TEBS E , а так нормально, а Knorr подключает без проблем, если конечно нет проблем в питании модулятора. Прога стоит 3.2011. Буду диагностировать прицеп попробую скинуть скрины результатов. И еще вопрос CAN от тягача к прицепу отключали? Потому что паралелился с CAN, ни один прицеп не брал, подцепил только к прицепу сразу проблема с подключением решилась.
Да, естественно не параллелились к Кан а только прицеп подключали... у меня стоит 1.2013. тоесть 6 пин Кабеля На прицепе - CAN H, 7-й Пин Can L. Соответственно на ОБД - 6-й на 6-й OBD, 7-й на 14-й OBD, Так? + и - 16 и 4,5? Что не делаем - ни в какую... будем пытаться ещё... А К линия если к TEBS G Кнорр брать на ОБД разъёме 7-й как всегда?
Толик 23
Для К линии разъем есть, а так подключать не пробовал.
Паха
Сообщение Паха »
Подскажите распиновку правильную для прицепа с Knorr TEBS на розетку слева сзади 7-пиновую
WWWer
Сообщение WWWer »
Приветствую,
а поножовщиной на автокомовский шнурок "ZF 3+6+9 Cable/Adapter" никто не богат?
sogd
Сообщение sogd »
С ивеко 30 пин запутался.
Где правильно? здесь, или
вот с кархелпа
vitek070583
Сообщение vitek070583 »
Поделитесь пожалуйста 100% рабочей схемой переходника Камаз 9пин для сканера Автоком,очень нужно.КУПЛЮ СхЕМУ!!!!!!
sogd - переделывал свой кабель по схеме (ивека) отсюда взятой - проверено - все работает! :!:
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Может кому инересно будет то:
Овечка Дейли с блоками 16.8 и мс 16 взял...
Для этого разъём с мерина на 38 переделал (так как ненужен -СТАР)
ОБД 38 ПИН
2(К) 2(К)
16(+) 27(+30)
4(-) 30(31)
В общем доволен, нужно было только двигло, так как всеравно в 38 - три провода.... :D
Kulls
Сообщение Kulls »
кто нить связывался с магнумом 480Dxi 2007 г.?Не читае ваще ничего..до этого вязался с etrch440 2000г,Etech480 2003г.
а чего вы хотели от дешевого китайского девайса? Я свой почти весь разобрал и наново практически собрал....даже на печатной плате были ошибки
Bendermen
Сообщение Bendermen »
Ребят а есть правильный распин чинских проводов ВСЕХ в одном архиве. Спасибо.
тему почитай всю - найдешь все что требуется! (или же на тарелочке с голубой каемочке подать!) :evil:
