Поломка MAN 19.403 Заглох на ходу
Ехал гружёный, на ходу загорелась лампа EDC на панели немного помигала, после этого произошёл хлопок в области двигателя, и потом машина заглохла. Все патрубки проверил в том числе и на турбину всё в порядке.
Снял акум на 30 мин. поворачиваю ключ EDC и нить накаливания загорается, гаснет. Поворачиваю ключ но она не заводится, просто крутит стартер и все. Нечего не происходит(
Подскажите в чём может быть проблема??
Re: Поломка MAN 19.403 Заглох на ходу
А раньше в нагрузку лампа EDC не загоралась? Опиши, что происходит при прокрутке стартером: дымит или нет , схватывает хоть чуть чуть? Систему прокачивал?
Раньше лампа на ходу не загоралась (без нагрузки), поехал в первый рейс. Стартер крутит и всё, даж не схватывает, ощущение как будто втягивающие померло. Систему не прокачивал. Раньше заводилась с пол пинка. Стою 30 км от Пензы(Gans писал(а):А раньше в нагрузку лампа EDC не загоралась? Опиши, что происходит при прокрутке стартером: дымит или нет , схватывает хоть чуть чуть? Систему прокачивал?
- MasTak
Проверьте провода от блока EDC до насоса. Особо пристально 2 витые пары. И наиболее внимательно красно/бело-красную пару.
А для ускорения и, возможно, удешевления ремонта - в сервис бы вам. Напортачить там легко.
PS Пока писАл - второй ваш пост. Втягивающее по Вашей терминологии это где?![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
На стартере втягивающее) Поговорил с народом, говорят что так турбина накрывается. Был хлопок и заглох. До этого пропала тяга в гору не ехал+до этого видел турбина немного сопливила маслом, мб пришёл ей конец. Договорился с электриком, щас будем смотреть. Предположение тоже учту мало ли ) Спасибо за наводку. Как что отпишу обязательно.
- MasTak
При мёртвом втягивающем стартер не крутит, есичО ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- Alexx60rus
Турбина на запуск ни как не влияет. Я про втягивающее тоже не совсем асилил... Стартер жужжит но мотор не вращается или чего?
Перепутал, извеняюсь. Бендикс)MasTak писал(а):При мёртвом втягивающем стартер не крутит, есичО
Да, стартер крутит мотор не заводит, тоесть в холостую крутит.Alexx60rus писал(а):Турбина на запуск ни как не влияет. Я про втягивающее тоже не совсем асилил... Стартер жужжит но мотор не вращается или чего?
Нашёл причину. До меня менялось сцепление и маховик, маховик на коленвале срезал болты. Залез под машину, маховик болтается. Завтра буду снимать коробку смотреть что можно сделать.
- Alexx60rus
Во, теперь всё встало на свои места )))
Только вот когда лампочка стала мигать, уже должно было быть что-то слышно или чувствоваться! И почему тогда перед хлопком погасла?
- igor_oksana
Снимешь маховик – посмотри состояние датчиков коленвала.
ок гляну спасибigor_oksana писал(а):Снимешь маховик – посмотри состояние датчиков коленвала.
Что то мне кажется что болты маховика там не причем. Копаем глубже...
