плавают обороты MAN 19403 MS5
здраствуйте!проблема такая плавают обороты и дымит MAN 19403 MS5 ошибок активных нет проводка проверена под нагрузкой от аппаратуры до блока управления катушки и датчики в ТНВД прозваниваются адекватно как на самом разьёме ТНВД так и на блоке управления при подключенном разьёме к ТНВД.В параметрах одно меня смущает угол смещения иглы 15гр а ток опережения почему то свыше 5000мА вместо примерно 3500мА что может быть говорят ТНВД с ремонта.Эта проблема может возникнуть из за не правильно установленого зажигания?
Re: плавают обороты MAN 19403 MS5
Статический угол перепроверьте. Но.. Узнайте с чем боролись, снимая ТНВД на ремонт. И что он в себя включал и что поменялось после? В каком состоянии форсунки? Потому, как предполагаю, что некачественно отремонтировали.
до снятия ТНВД обороты плавали но нет так сильно как сейчас после так сказать ремонта форсунки тоже делали и всё это было по гарантии так сказать сделано а на самом деле что они там с ней делали не известно вообщем как говорит водитель после ремонта стало хуже
димсон писал(а):до снятия ТНВД обороты плавали но нет так сильно как сейчас после так сказать ремонта форсунки тоже делали и всё это было по гарантии так сказать сделано а на самом деле что они там с ней делали не известно вообщем как говорит водитель после ремонта стало хуже
и ещё на оборотах дымит запускается как говорится с пол пинка!димсон писал(а):до снятия ТНВД обороты плавали но нет так сильно как сейчас после так сказать ремонта форсунки тоже делали и всё это было по гарантии так сказать сделано а на самом деле что они там с ней делали не известно вообщем как говорит водитель после ремонта стало хуже
Дымит белым густым? если да смотрите угол впрыска,скорее всего не правельно установили..
дымит чёрнобелым дымом ни белый ни чёрный и ещё хотел спросить из за не правильно установленного зажигания обороты будут плавать?
