WABCO 446 055 405 0 и 446 055 404 0
- Кураныч
Ребят, кто по Wabco специалист, подскажите пожалуйста.
Можно ли вместо 405 -го (ДАФ ) установить 404- й ? Судя по докам с Вабко распиновки у них одинаковые, версии тоже, только 404 для МАНа. И 404 работает с манометрическими выключятелями, а 405 с датчиками давления . Я правильно понял ?
Re: WABCO 446 055 405 0 и 446 055 404 0
правильно поняли, датчики там разные. А тип автомобиля какой? количество мостов и количество сенсоров и тип подвески (4*2, 6*2) ? есть ли надобность в 405 блоке? или можна и попроще втулить.
403 ставил на даф вместо 405 все встало нормально... Такие блоки ставят как правило на автомобили с формулой 6*2
- Кураныч
DAF XF95 6х2 (паравоз) полная пневмоподвеска, три датчика уровня , управляемый ленивец с функцией помощи при трогании (судя по клавишам) блок водозапасливый водитель утопил...Anatoli писал(а):... А тип автомобиля какой? количество мостов и количество сенсоров и тип подвески (4*2, 6*2) ? есть ли надобность в 405 блоке? или можна и попроще втулить.
- Кураныч
...да и ВАБКО сайт пишет , что 403 и 405 одинаковые , вместо 055044...а 404 и 409 вместо 047, а вот если 404-му в параметрах датчики поменять, такое возможно ? Человек имеющий Вабко диагностику справиться или нет ?syava писал(а):403 ставил на даф вместо 405 все встало нормально... Такие блоки ставят как правило на автомобили с формулой 6*2
- Кураныч
Мужики АУ ! Нет никого кто имеет ВАБКО и умеет писать параметры ?
датчики у 404 контактные, и нет там вариантов.
- Кураныч
Большое спасибо ! Всё понятно.Anatoli писал(а):датчики у 404 контактные, и нет там вариантов.
- Кураныч
Нашли 405 .... но вот засада, походу он с машины с передней рессорной подвеской. В параметрах и активации про переднию ось ничего ! Отсюда вопрос : - а управление передней осью можно перепраграммировать ?Блок работает, ставит транспортный уровень, управляет ленивым, управляет в ручном режиме, но только задней осью.
вабко подключить и сменить параметры
- Кураныч
Большое спасибо за ответы. Извиняюсь за глупые вопросы, вроде вижу в доке что можно, но хотелось услышать от человека.Anatoli писал(а):вабко подключить и сменить параметры
параметер 1 бит 1 сменить надо в настройках блока.
интересует вопрос а можно ли установить какой либо другой блок вместо 405го?потому как имею даф 95 2002 года. 4 на 2 с одним датчиком датчиком уровня пола сзади ,и одним датчиком давления в подушке.вот и думаю зачем нужен такой блок на простом конфиге?может проще взять какой либо 311й блок с разъёмом и подружить его с дафом?кто нибудь такое проходил?вабка в вооружении есть?
если один датчик уровня, и 4*2 - то любой блок на 25 копыт, начиная с 020. разём с 35 на 25 модернизируется ножом.
+100 ATI(DAF) Регулярно с 003, на JED либо на KWPK.....Anatoli писал(а):если один датчик уровня, и 4*2 - то любой блок на 25 копыт, начиная с 020. разём с 35 на 25 модернизируется ножом.
