ZF ASTRONIC Daf XF95 2003г. датчик давления воздуха!!!
paul_aftershock
Сообщение paul_aftershock »
Парни, такая проблема! Daf XF 95, датчик давления воздуха внутри ЭБУ не показывает вообще, вернее показывает атмосферное давления и его показания не меняются! Соответственно на приборке горит ошибка Transmission low air, не едет машина! Датчик целый, принудительно давали воздух из пневмопистолета, показания меняются вплоть до 10 Bar! Что может быть? Хэлп, уже долго возимся!
MasTak
Re: ZF ASTRONIC Daf XF95 2003г.
Сообщение MasTak »
Не совсем понятно, как вы датчик проверяли. Открутили от платы и дунули в него? А показания мониторили диагностикой?
Тогда с вашим коробасом всё в порядке. Просто действительно нет воздуха на входе. Как вариант - редуктор неисправен. Это девайс, к которому трубка воздушная подключена, слева вверху на Астронике.
Это новый прикол: раскидать коробас и выяснить что нет воздуха?
paul_aftershock
Re: ZF ASTRONIC Daf XF95 2003г. датчик давления воздуха!!!
В том то и дело, что редукционник исправен, воздух в системе есть, даше когда воздушный патрубок откручиваешь, воздух шипит как бешеный...Как вариант рассмотрели, что внутрь не проходит воздух, открутили немного плиту блока - воздух прет серьезно, значит давление в системе в норме! Вариант, что сам воздушный канал к датчику забит, тоже проверили - воздух доходит! С поднятой крышкой в датчик дуешь - диагностика видит давление, как только плиту ставишь на место, закручиваешь - видит атмосферное и не меняется никак...
у вас воздух утекает через повреждённый клапан Y10.
MasTak
Сообщение MasTak »
Так с вентиляции дуло бы нипадецки :?: .
paul_aftershock
Нигде не травит воздух - все герметично! Проблема оказалась в самой плате электронного блока управления, так как при установке на них датчиков воздуха (а мы подкинули 4 штуки) они вылетали сразу! Сегодня привезли мозги с целым датчиком - они работают, а поставили рабочий датчик на родные мозги - та же ошибка! Поменяли мозги - поехала машинка!
Как оно тогда показовало давление при подаче на прямую,непонятно :shock:
paul_aftershock
нам тоже не понятно было! При принудительной подаче мы не подключали шлейф, соединяющий верхнюю и нижнюю часть мозгов, может весь косяк был там...главное, что разобрались!
