TEBS-D WABCO. Не всегда удается провести ввод в эксплуатацию
- Самвел
С чем это связанно? Я както слышал што модуляторы больше трех раз не перешиваются, но считаю это глупостью!
- Самвел
Адаптер только комовский, переходников USB нет! На новых модуляторах всегда все прописывается четка, а вот когда регулируешь торм. давление такое выстреливает! Бывает она примет то давление которые дашь ей, а бывает што нет! И даже когда возвращаешь ей те же параметры (ранее сохраненные на всякий случай) , все равно не сохраняет...
После чего начинает в кабине гореть красная лампа, и выстреливает ошибка што нада провести ввод в эсплуатацию!!!
С 2005 года работаю с COM адаптером, через USB-COM. Ниразу подобное не происходило.baburs писал(а):А адаптер wabco случайно не комовский подключённый через юсб переходник, именно на этом они и сыпались...
Интересно - кто-это =они= сыпались?
Насколько я помню, в процедуре ввода в экплуатацию, сохранение параметров происходит в самом начале, а далее идут этапы проверки. Мое личное мнение, что Вы просто открываете параметры, меняете их, а после сохранения в ECU система выдает сообщение о необходимости ввода в эксплуатацию.
Цитата из публикации: WABCO Система EBS D для прицепов - описание
6.5.3.2. Запуск
Существует возможность выбрать, какие функции будут выполняться одновременно с запуском системы EBS прицепа.
Обязательные:
• Parameters ("Проверка параметров")
• EBS pressure test ("Проверка давления EBS")
• Redundancy test ("Избыточная проверка")
• ABS sensor assignment ("Распределение датчиков ABS")
• Checking the warning light control ("Проверка управления предупреждающими световыми сигналами")
Необязательная:
• Checking the CAN lines ("Проверка линий CAN"(необходима в том случае, когда для установки кабеля было необходимо отсоединить штепсель кабеля электропитания))
• Желтый либо красный световой сигнал системы ABS прицепа (либо соответствующий индикатор тягача) гаснет только после полностью успешного ввода в
эксплуатацию.
