Отключился VIC
brandnet
Отключился VIC
Сообщение brandnet »
После выполнения программирования на VIC (базовые параметры) начал выполнять калибровку, после выполнения перестал работать VIC, через Дилерскую DAF тоже не видит. Проверили на некоторых местах на плате отсоветует питание. Какой то из компонентов перестал питать плату.
Предохранители все проверил, реле тоже. Все блоки видит комп, кроме vic. В салоне пропало освещение и еще много чего перестало работать.
Кто нибудь сталкивался ? Какие есть варианты кроме замены блока ?
Паха
Re: Отключился VIC
Сообщение Паха »
С открытыми дверями параметрировали?)
Re: Отключился VIC
Отдать блок тому,кто его сможет сремонтировать....
Anjei
Re: Отключился VIC
Сообщение Anjei »
brandnet писал(а):Какие есть варианты кроме замены блока ?
Попоробовать подключить на столе,без авто.
Вячеслав Дубовицкий
Re: Отключился VIC
Паха писал(а):С открытыми дверями параметрировали?)
Тс-с-с-с-с! :wink:
brandnet
Re: Отключился VIC
был мастер который ремонтирует но не смог сделать. Кто знает сколько он стоит этот VIC?
Паха
Re: Отключился VIC
Сообщение Паха »
Тс-с-с-с-с! :wink:
Тс-с-с-с-с! :wink:
Странно что автор не спросил ничего ))
brandnet
Re: Отключился VIC
Да, с открытыми :(
brandnet
Re: Отключился VIC
Как поставить программу на другой VIC, и чем ее записать. как объединить блоки upec , immo и VIC ...
где можно найти информацию ?
У меня DAF VCI 560 mux и программа davie XD. Можно им будет прописать вик на авто ?
Garik
Re: Отключился VIC
Сообщение Garik »
Делал с открытыми дверями и ничего не утухло, фсе работает :D Вероятнее всего кто то чего то опять не договаривает
Паха
Re: Отключился VIC
Сообщение Паха »
Если с открытыми дверями делал, то всё обратно можно вернуть и на этом блоке VIC, блок тут ни при чём. Ничего там ненадо менять
Вячеслав Дубовицкий
Re: Отключился VIC
Ладно уж... :)
Приоткроем завесу тайны. Берешь DAVIE, садишся с ней в кабину, закрываешь обе двери, запускаешь диагностику, она ругается что вин не найден и предлагает ввести вручную. Вводишь вин 0Exxxxxx, пытаешься зайти в VIC. Тебя предупреждают что он не параметрирован и предлагают провести базовое параметрирование. Соглашаешся, закуриваешь сигарету и ждешь. По окончании процесса оживет панель приборов. После всего этого смело можешь открывать дверь и выходить из кабины.
brandnet
Re: Отключился VIC
Это прикол или серьезно ?
brandnet
Re: Отключился VIC
старый уже не оживить я так понял,, блок vic ?
brandnet
Re: Отключился VIC
Я так понял если двери открыты при программировании, то можно испортить блок ?
