ECAS WABCO - проблема с подключением
Блоки 446 055 020 0 (Renault), 446 055 070 0 (Scania) подключились только после подключения обоих шин K и L, а почти все шнурки имеют только K. Как работают заводские шнурки?
Блоки такие как 020 ,027 от Renault диагностирую по двум линиям К и L болие поздние такие как 303,311 только через К. На Mercedes старых SК тоже через один К провод. У меня мультимарочник TEXA в адаптере собрано несколько схем адаптера К-L и в зависемости от разёма автомобиля выбирается К и L линии.
Grisha7997
baburs
И к Scania и к Renault Magnum удавалось подключаться оригинальными приборами WABCO (у меня их несколько покалений), только если отсоединял проводку K и L идущую в машину,т.е. вешался на прямую в блок. Я практически уверен,что родной провод вWABCO разрывает цепь.
При этом к скании при подключении через дилерскую диагностику Scania VCI-1, всё проходит (т.е. это не глюк проводки)...
Grisha7997
