датчик перемещения иглы ман 2000
подскажите если текса на мане F2000 MS5 пишет ошибку по датчику перемещения иглы-низкий уровень.Проводка проверена ,надо что форсу 1 менять однозначно? или есть варианты всетаки
Re: датчик перемещения иглы ман 2000
После костыля неплохо бы ручками проверки сделать, например отцепить от блока разьем и прозвонить от этого разьема первую форсу - там должно быть около 120 ом и не должно звониться на другие ламели...
Собственно говоря ремонта первой форсы не предусмотрено, только замена .
Ошибка "красная" или "желтая"? Других ошибок нет? Угол опережения в параметрах сколько показывает на ХХ и на МАХ оборотах?
да проще блинками посчитать,да как говорил колдун сопротивление померить на блоке чтоб провода исключить и форсу,и ещё вопрос форсунки недавно не делали случайно?
я бы начал с манометра, подключённого к фильтрам.
- Паха
Да, датчик хода иглы помоему 65-130 Ом "звонится", а лучше прозвоните с блока непосредственно.
- Алексей 76
Несколько раз сталкивался с перегоранием дорожки (массы датчиков) в блоке управления, при этом какая-то часть датчиков определяется правильно, а какая-то нет. В том числе и датчик первой форсунки. Осциллограф расставляет всё на свои места (коллеги которые не стали заморачиватся с проверкой осциллографом, приговаривали именно первую форсунку). Имейте в виду и этот опыт.
ошибка желтая удаляется и снова возникает
ошибку текса дает по низкому значению оно меняется от 11 до15
- Alexx60rus
Так желтая ошибка - неактивная у тексы. Она должна возникать в виде красной при каком-нибудь режиме работы двигателя. Установку ТНВД проверял?
тексу еще перепроверять надо - она может ошибку сама придумать )))
лампа ЕДС горит ???
лампа ЕДС горит ???
- Alexx60rus
Ну не знаю, сколько раз видел ошибку по первой форсунке на мс5 - возникает и уходит в неактив адекватно.
- Алексей 76
обычно на ХХ опережение составляет 15-16 гр., ток при этом около 3500 мАборис писал(а):ошибка желтая удаляется и снова возникает
Проверьте давление топлива в контуре низкого, должно быть около 2 бар (особенно обратите внимание когда опережение ниже 15)
раньше часто такое авто смотрел, ТЕХА адекватно её берёт (на старых машинах в основном ошибки больше направления указывают, а варианты приходится додумывать диагносту).valera008 писал(а):тексу еще перепроверять надо - она может ошибку сама придумать )))
лампа ЕДС горит ???
З.Ы. Почти уверен, что дело не в первой форсунке. Надо правильно понимать (представлять) как работает система, тогда не очень сложно вычислить неисправность.
а можно открыть MANWIS или Esitronic и почитать про условия возникновения этой неисправности
Причина, вероятно, кроется в производительности топливной. Начинать с фильтров и т.д. до ТНВД.
лампа на этих автомобилях при проблеме с "иглой" не загорается! Датчик иглы есть лиш регистратором фактического угла,если угол по каким либо рпичинам не вписуется в допуски,то появляется ета ошибка. Проблема может быть в системе задающей установки угла впрыска... угол впрыска отображается сразу после заводки,или после перегазовки?valera008 писал(а):лампа ЕДС горит ???
