Воздух Mercedes Actros MP 2
				Mosgruzcom
Подскажите пожалуйста на а/м Mercedes Actros MP 2 win wdb9340321k954444 при снятии с ручного тормоза уходит воздух с самой рукоятки ручника и в глушитель крана управления тормозами прицепа, началось одновременно, при постановке на ручник все ок. Подскажите пож. что смотеть в первую очередь?
						Re: Воздух actros mp 2
Саму рукоятку ручника надо смотреть в первую очередь.
				Mosgruzcom
а она на мп2 разбирается?
В принципе все разбирается . Я сам не разбирал. Мы офицалы, почти все меняем узлами.
						- Кураныч
а может всётаки энергик?
Как показывает практика шипит рукоятка чаще не по своей воле. Виноваты обычно другие краны.Alex 428 писал(а):Саму рукоятку ручника надо смотреть в первую очередь.
Если бы энергоаккамулятор пропускал, то воздух выходил бы через 3 порт модулятора заднего.
				Mosgruzcom
Сегодня ставил новую рукоятку ручника, дело не в ней. Воздух идет из 2 трубок 8ок одна заходит в клапан прицепа вторая в кран ручника и уходят в переднюю часть а/м, причем они сообщаются если заглушить одну то во второй увеличивается давление.Подскажите пож. В чем может быть причина? Как дальше проверять?
				Mosgruzcom
Энергики не перепускают.
Они и должны сообщаться, так как выходят обе со второго порта ручного крана. Прицеп в это время подцеплен ? Без прицепа неисправность остается? И с самого ручного крана откуда шипит, где сброс?
				Mosgruzcom
Прицеп не подключен, с ним так же. Шипит из недр рукояти ручника, на раме из клапана прицепа. Спасибо!
Тогда попробуйте заглушить трубку которая подходит к клапану управления прицепом. Если шипеть ручной кран перестанет, то клапан управления прицепом в ремонт.
				Mosgruzcom
Спасибо! Неисправен кран управления прицепа, в нижней части открутился элемент!
