EBS подскажите как она правильно работает.
Доброе время суток! нужна консультация.при нажатии на педаль тормоза слышно характерное потрескивание на полуприцепе (бочка 2002г.в. ЕВS).Это так должно работать? При включеном зажигании , " на ручнике" слышатся переодические щелчки на полу прицепе (наверное срабатывает EBS.) тягач MAN TGA 2007г.в. Я водитель.
Re: EBS подскажите как она правильно работает.
EBS wabco встречал такое,у некоторых прицепов. Бывает при предсмертных конвульсиях датчика в управляющей магистрали. Диагностикой посмотреть фактическое давление в управляющей магистрали и сравнить с данными передаваемыми через кабель КаН...
Не обязательно. Просто происходит регулировка упавшего, из-за утечек, давления в камерах. Утечки могут быть даже очень незначительные.
Вот забыл дополнить, при включении зажигания прицеп " щелкал" 5 раз,а сейчас только 4.даже с другим кабелем .
Ну а какие проблемы ??? (кроме количества щелчков)
Лампа "неисправность АБС" горит ???
По идее и должно 4 раза щелкать,если канечно у вас не дышловой прицеп с дополнительным модулятором,хотя и в этом случае не 5 раз должно щелкать....
Вот тоже с этого начать думаю нужно...valera008 писал(а):Лампа "неисправность АБС" горит ???
лампа abs прицепа горит постоянно . полуприцеп-цистерна ,EBS 4S/2M+1
заедь на диагностику она все покажет!!! если вабко и в москве могу помочь!!!
приезжайте - сделаем!
