DAF 105 насосы
- alex780914
DAF 105 насосы
всем доброе утро
проблема такого плана. DAF 105.410 двиг. POCCAR авто "трансформер" собирался у нас, приехал клиент, ему понравилась авто на тот момент авто работала без проблем,он ее и забрал, через неделю она у него стала троить,а потом вообще перестала заводиться он промыл бак, сказал что там была срань , поменял фильтр и насос низкого давления (было 2.5 стало 5.5 бар)
вообщем к чему все это в итоге вышли из строя 4 насоса (катушки), сопротивление 6, 24 и 20 кОм.
Скажите люди по какой причине могли выйти насосы ??? звонил провода насосов все в норме
Re: DAF 105 насосы
Скорее всего замучили насосы не профессиональным ремонтом и прозвонкой фарной лампой...
скорее всего колхоз-ремонт наблюдаеться.
- alex780914
Re: DAF 105 насосы
шутки шутками а факт на лицо, я не думаю что за пределами РФ будут заниматься такой фигней .k0ldun писал(а):Скорее всего замучили насосы не профессиональным ремонтом и прозвонкой фарной лампой...
И все же вопрос остается актуальным
из за воды же не как не может такая болячка вылезти?
Re: DAF 105 насосы
Предлагаю сделать трипанацию катушек и посмотреть,от воды там что то отгнило или от питания прямого подгорело или еще какие то причины....
- alex780914
Re: DAF 105 насосы
откручивал разъем под ним все чисто, штыри фишки тоже чистые
попробую разрезать насос пополам посмотрим что получиться
Re: DAF 105 насосы
Может,по этому поводу есть TI.alex780914 писал(а):из за воды же не как не может такая болячка вылезти?
- alex780914
Re: DAF 105 насосы
[quote="аркаха"....... есть TI.[/quote]
может быть ты прав
может быть ты прав
Re: DAF 105 насосы
Я как-то откручивал разъем на насосе (мотор троил, сопротивление на этой секции было в несколько раз больше, чем должно), из-под него вытекло немного топливо. Значит топливо попадает на катушку. Если в топливе есть вода, значит что-то может окислиться. Отсюда большое сопротивление и, соответственно, работа насоса.
- alex780914
Re: DAF 105 насосы
у моих насосов тоже топливо вытекло из-под разъема но окислов там не былоValeryK писал(а):Я как-то откручивал разъем на насосе (мотор троил, сопротивление на этой секции было в несколько раз больше, чем должно), из-под него вытекло немного топливо. Значит топливо попадает на катушку. Если в топливе есть вода, значит что-то может окислиться.
Re: DAF 105 насосы
-так действительно есть TI по этому поводу? Интересно...если эта проблема "имеет место быть",то ДАФу о ней известно....аркаха писал(а):Может,по этому поводу есть TI.
Re: DAF 105 насосы
Проблема относиться к топливной, она известна всем пользующимся солярой, памп-юнитами в частности, соответственно надо читать библию для топливщиков. Что касаемо конкретных автопроизводителей, то лично не читал у ДАФа, но скорее всего они шагают в ногу, а значит есть...Andjei_44 писал(а):так действительно есть TI по этому поводу? Интересно...если эта проблема "имеет место быть",то ДАФу о ней известно....
На форуме присутствуют дилеры ДАФа, они точно скажут, возможно и выложат скрины...
Re: DAF 105 насосы
Проблема есть,,есть документ,Даф знаком.НО -это закрытая инфа.А значит верим сказанному на слово.Andjei_44 писал(а):если эта проблема "имеет место быть",то ДАФу о ней известно....
- MasTak
Re: DAF 105 насосы
Номер\дата документа тоже закрытая инфа?
Sasha_p_2008
Re: DAF 105 насосы
Такая же проблема была авто 2010г, вышли из строя в течении 1.5 месяца все насосы. Открутил разъём все чисто но постучавши насосам помимо саляры показалось несколько капель ржавого вещества но что это было вода или еще какая химия неизвестно. Началось все с одной а закончилось заменой всех так что коль уже вышло 4 то оставшиеся 2 тоже выйдут.откручивал разъем под ним все чисто, штыри фишки тоже чистые
Хотелось бы верить,На форуме присутствуют дилеры ДАФа, они точно скажут, возможно и выложат скрины...
а то такие ответы инфа есть но не скажу
- alex780914
Re: DAF 105 насосы
[/quote]
+1
секрет
+1
секрет
