MAN TGA 26.430 Разница в износе колодок
AndiMishin
deniskaznin
AndiMishin можно долго и упорно рассуждать. можно все поменять, тоже вариант. я бы пошел по другому пути - метод исключения. меряем давление - и делаем вывод из этого. если давление одинаковое - то пневматика и электроника не виновата, смотрим механику. если разное то ищем причину в электронике или пневматике.
манометр стоит 500 рублей самый простой. в ремонте всегда пригодится, тем более сами занимаетесь ремонтом своего авто.
Какой фирмы там стоят супорта? Износ именно получается физический или это все судится по дисплею? Однозначно нужно мерять манометром давление на тормозных камерах,если расхождения присудствуют смотреть диагностикой,если по диагностике давление в норме,то возможно вышел из строя датчик давления в модуляторе у которого повышеный износ. И еще, точно не знаю но возможно в этой системе при контроле износа колодок и регулируется управляющие давление...хотя это так мысли в слух...
AndiMishin
Суппорта Knorr-Bremse. Износ фактический и это все судится по дисплею и по линейке (длину выхода штоков). "возможно вышел из строя датчик давления в модуляторе у которого повышенный износ"---меняли левый на правый. "возможно в этой системе при контроле износа колодок и регулируется управляющие давление"---не при чем ездили с отключенными.
deniskaznin
по данным об износе колодок коректируется давление в тормозных камерах по осям а не по сторонам. если например на передней оси показания об износе бельше, то блок будет тормозить больше задним мостом. за износ берется среднее значение оси.syava писал(а):И еще, точно не знаю но возможно в этой системе при контроле износа колодок и регулируется управляющие давление...хотя это так мысли в слух...
EBS действительно корректирует износ колодок, но при разнице в износе на одной оси до 10% и при слабых тормозных усилиях, а происходит это при слабом притормаживании на низких скоростях. И ещё вы писали при выключеном зажигании... а при нажатии педали тормоза система EBS сама себя включает даже при выкл. зажигании. Меряйте давление. Желаю удачи.
- Электрошокер
AndiMishin писал(а): MAN TGA 26.430 (паравозик) Колодки на передней оси всегда изнашиваются с огромной разницей. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
deniskaznin писал(а):подключите манометры справа и слева и все будет наглядно видно где больше создается давление
Михан Николай писал(а): правильно было бы измерить давление двумя манометрами и обратить внимание на остаточное давление по сторонам.
deniskaznin писал(а):меряем давление - и делаем вывод из этого.
AndiMishin, померяй давление!syava писал(а): Однозначно нужно мерять манометром давление на тормозных камерах
Если поможет раскажу ситуацию.На Аксоре заднее правое колесо тормозило быстрее чем левое и отпускало позже.В механике проблем не нашли и обратились ко мне .Оказалось вышел датчик давления в модуляторе задней оси.Блок управления не видя давления на правую сторону давал его в избыточном количестве.Ошибки не лупило но в параметрах по компу можно было определить что давление на правую сторону отсутствует.Так как датчика отдельно не существует - разобрали старый модулятор -дальше дело паяльника.По етому давление проверять только компом и смотреть как видит его БУ.
Re: MAN TGA 26.430 Разница в износе колодок
На Man tga ехал без прицепа и почуствовал,что при торможении тянет в право руль.
Купил машину с новыми дисками и колодками спереди(сам неразбирал)
Сейчас справо 88 ℅ остаток ,слева 95℅. Куда начинать смотреть?
Спасибо
Спасибо
- igor_oksana
начни диагностики EBS.
С системой ebs все впорядке.
Давление с обоих сторон одинаковое. Супорта,диски,колодки меняны.
Куда смотреть? Камера мозги парит?
- Кураныч
суппорт левый не работает
- igor_oksana
А покататься с активацией модуляторов?Seriqous писал(а):С системой ebs все впорядке.
Aleks karlag
далеко не всегдаSeriqous писал(а):С системой ebs
даже если нет электронных ошибок, а они уже есть, ну на подходеSeriqous писал(а):все впорядке
Как вариант. А выше много интересного написано.Кураныч писал(а):суппорт левый не работает
По факту или в диагностике?Seriqous писал(а):Давление с обоих сторон одинаковое
ну, тоже бывает, весна на дворе. А лучшеSeriqous писал(а):Камера мозги парит?
с нормальной, комплексной и у знающего. Иногда нюансы, играют роль, а иногда и совокупность их. Остальное, только время и деньги будет тянуть.igor_oksana писал(а):начни диагностики EBS.
