T EBS E резко срабатывают тормоза
Привет всем, подскажите такая проблема купили полуприцеп тонар с t ebs e, на прицепе тормоза срабатывают колом. прицеп новый. отключаешь кабель ebs тормоза становятся плавней.
- lukitch
Re: T EBS E резко срабатывают тормоза
Согласование надо, однако...
- lukitch
а по подробней как это сделать?
- lukitch
Обратиться к тому, у кого есть оборудование WABCO, и кто знает как это делать.
а со старым прицепом как,? псе в порядке было?
пробовали только с другим модулятором, старого поколения, с ним все нормально. новый прицеп цепляли за другую машину таже история
- lukitch
В любом случае, сначала диагностика, потом - в зависимости от результата, если надо параметрирование.
смртрите давления. разницу в системах ( abs//// ebs)
- Ратибор77
Диагностику надо подключить, смотреть опережение...
C чем? С камазом? А как же быть с СТАНДАРТОМ?lukitch писал(а):Согласование надо, однако...
Как прицепы перецеплять? С помощью диагноста?
проблема в прицепе просто нужно потравить тормозной расчет сделать не много меньше!!!! обычно проблема наоборот тормоза слабые на новых прицепах надо увеличивать!!!! если в москве могу помочь!!!
- lukitch
А где тут про камаз говорили? Это во-первых. Во вторых, даже если и камаз, процедура ничем не отличается от дафа, вольво или мерседеса. И в третьих "золотое правило" - сначала приводим в порядок тягач, а уж потом, если надо, играемся с прицепом. В сцепке с ИСПРАВНЫМ камазом, прицеп будет тормозить как ему и полагается, и никакие диагносты при перецепке не потребуются.C чем? С камазом? А как же быть с СТАНДАРТОМ?
- zloi_krolik
а с чего вы сделали вывод что дело в тягаче?
возможно дело в модуляторе ?
ну например датчик давления клинит ?
однозначно нужна диагностика прицепа, ...отсюда и плясать
распределение торм усилия эт как бы последнее дело
я вот из этой фразы. по той причине и написалЕвгений 100884 писал(а):пробовали только с другим модулятором, старого поколения, с ним все нормально. новый прицеп цепляли за другую машину таже история
для датчика давления модулятора прицепа давление с тягача (наверноABS?) наверно великоватоsashaslam писал(а):смртрите давления. разницу в системах ( abs//// ebs)
