датчик уровня масла
датчик уровня масла
доброе время суток. есть такая проблемка на iveco stralis 430 2003 года на дисплеи не показует уровень масла сам датчик в поддоне меняли а уровень как не показывал так и не показует. может быть проблема в самом щетке
Re: датчик уровня масла
В щитке врятли, читаем схемы куда это чудо воткнуто.
А это чудо идет в ffc
доборго времени суток!!!
Уменя на Актросе такая же проблема датчик сломал когда снимал поддон потом ездил без него ,а когда купил и поставил новый он не работает . на прозвон , звонится, около 20 Ом Может кто сможет подсказать куда выходят провода от датчика?А то распускать все жгуты неохота да и потом гофра не будет герметичной. На блоке раземов кабина-шасси проводов датчика не нашел Куда они идут подскажите .
Скажу сразу книга есть,но но схемы датчика уровня масла там нет.
К блоку MR разъём N3(55-пин) - 33 ,49 пин.
Может датчик нужно активировать?
Alexandr410 писал(а):доборго времени суток!!!
Ага заменой (ремонтом) Блока MRgricalex писал(а):Может датчик нужно активировать?
Не понял, почему активация обязательно с заменой MR? У ТЕХА есть такая функция(или активация или убрать ошибку) , после этого MR начинает пользоваться этим датчиком начиная с запуска двигателя(если датчик уровня не работает, блок пользуется датчиком давления масла, а если и он не работает, то блок глушит машину сразу после запуска). У меня был такой случай, когда мотор запускается с пол оборота и сразу глохнет, замена датчика давления решила проблему.
бывают случаи ,особенно на старых актросах,при заведомо исправном датчике уровня масла,и исправной проводке,и правильно запараметрированном блоке MR ,уровня масла не видим...помогает только ремонт MR.gricalex писал(а):Не понял, почему активация обязательно с заменой MR?
он просто не сталкивался пока с такими случаями...borisich-a писал(а):бывают случаи ,особенно на старых актросах,при заведомо исправном датчике уровня масла,и исправной проводке,и правильно запараметрированном блоке MR ,уровня масла не видим...помогает только ремонт MR.
но если вы об этом не знаете, то это не означает, что этого не может быть!
Получается что при эксплуатации авто с отключеным датчиком уровня масла выходит из строя блок MR?borisich-a писал(а):бывают случаи ,особенно на старых актросах,при заведомо исправном датчике уровня масла,и исправной проводке,и правильно запараметрированном блоке MR ,уровня масла не видим...помогает только ремонт MR.gricalex писал(а):Не понял, почему активация обязательно с заменой MR?
А поломка происходит на уровне железа или программно?
Alexandr410 писал(а):на уровне железа
