Неисправность EBS Volvo fh12 2004 АКПП I-Shift
Доброго всем времени суток !!!! Столкнулись с проблемой неисправности EBS (Volvo fh12 2004г.в АКПП I-Shift ) выдает ошибку на передний правый датчик вращения колеса (неправильный ответный сигнал механической системы) заменили датчик ... изменений нет... поменяли местами датчики (с лево на право) дает ошибку на ту же сторону (правую) поменяли передний модулятор EBS все равно таже ошибка! Проверили проводку от модуляторов до блока все нормально все приходит ! Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался где возможна причина и как её устранить...
Re: Неисправность EBS Volvo fh12 2004 АКПП I-Shift
странно что вы еще блок управления EBS не поменяли ))
кольцо АБС надо бы проверить
Его видать в наличии не было. Был бы и его поменяли.
Ахахах пздц смешно причем здесь кольцо если мы датчики в модуляторе местами переключали , а ошибка на эту же сторону!!!!
Проверь в движении скорость колес, и увидешь расхождение скорости колес.
Инфаркт читать надо иногда более внимательно, и не только на русском языке. Там процедурка маленькая есть, выполняется без сканера. Иначе бывает и не заработает...
- Alvenor
А где это написано?AndreyKZ писал(а):Ахахах пздц смешно причем здесь кольцо если мы датчики в модуляторе местами переключали
Это значит что, вытащили датчики и перекинули их на другие колесаAndreyKZ писал(а):поменяли местами датчики (с лево на право)
Alvenor писал(а):А где это написано?AndreyKZ писал(а):Ахахах пздц смешно причем здесь кольцо если мы датчики в модуляторе местами переключалиЭто значит что, вытащили датчики и перекинули их на другие колесаAndreyKZ писал(а):поменяли местами датчики (с лево на право)
Перекидывали датчики в самом переднем модуляторе... Снимали ступицы проверяли шайбы все в порядке. Разгоняли её для синхронизации нет ни каких изменений.
Прошу внятно объяснить в чем может скрываться причина.
Если внятно, то вы что-то делаете неправильно. Вам все сказали: датчик, сенсорное кольцо - после этого кататься. Вы или пропустили сенсорное кольцо или датчик не можете правильно поставить. перебрасывание проводов, замена модуляторов и особенно блоков ничего при этой проблеме не даст, пока блок не получит нормального сигнала от всех датчиков. При переставлении датчиков сигнал с правого может и пойдет но вот на левом будет неправильный, поэтому блок все равно не сотрет ошибку.
Учитесь правильно ставить датчики.
- евгений алексеенко
найдите в импакте описание теста инициализация педалью тормоза и проведите его
При ошибке датчика тест педали до одного места - пока не проедется и блок не получит информацию которую он хочет получить кина не будет.
Всем спасибо !!! причину нашли передний модулятор действительно был не в порядке, заменили его не зря)) насчет датчиков да, выставляли их немного не правильно. Выставили датчики по щупу (0.7мм) разогнали автомобиль датчики прошли синхронизацию и ошибка стала не активной , удалили и все заработало как надо! ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!!!! ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
вот нахрен эти все изощрения с "выставлянием датчиков" ??? Вставил большим пальцем (нажатием) датчик до упора в фоническое колесо и привет
Ато щупы бумажки бубны.........
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
