SCANIA 114/380 - ABS WABCO D
борис
Сообщение борис »
подскажите пож SCANIA 114/380 - ABS WABCO D. Клиент жалуется на подклинивание переднего правого колеса при торможении.Механические неполадки исключили все работает,полсе рейса машина зашла с той же проблемой.Текса ошибок не дает все датчики при движении показывают правильно.при выводе ошибок через диагностику авто мигает 8 раз коротко 2 раза длино понятно 82 но потом мигает постоянно 2 раза длинно.не могу понять что такое 2 раза длинно после основного кода .82 расшифровал как избытосное напряжение более 30 вольт на одной из диагоналей .подскажите что проверить и откуда там может взяться более 30 вольт
на блок приходит 24 на 2 диагонали тоже приходит по 24 посмотрел распиновку проверил
Re: скания 114/380 вабко D
Отключи клапан ABS пусть прокатается так,ч тобы исключить его,(пневматически,прикрути трубку на прямую) или подкинь заведомо рабочий,больше там и нечему мешать нормальной работе,если механика в норме... Может канечно еще быть "подпедальник" меряй остаточное давление...
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
+1 подцепить манометр и смотреть при сбросе остаточное давление. на этом колесе. Может трубка где нить пережата...
борис
Сообщение борис »
нееет это все проверено манометры сразу подключал все ровно.клапана абс работают тест текса проводит хорошо на каждый клапан
Да при чем здесь тест! если клаппан подгнил (океслился сплав в середине) то такое может быть!
Тогда у вас просто чудеса! Механика вся проверена,пневматика тоже "ровно"....
борис
Сообщение борис »
удивляет то что горит лампа абс а текса ошибок не видит и код 8 коротких и 2 длинных
а потом постоянно 2 длинных
Re: SCANIA 114/380 - ABS WABCO D
А код 82 как раз на правое переднее указывает, на датчик ABS...
Что касаемо кодов - перепроверьте правильность ваших манипуляций, потому что неадекватное поведение блинк-кодов часто приводит к ремонту\замене блока управления, а это дорого...
И еще - подключите костыль (то есть ваш могучий читатель и стиратель ошибок) и прокатитесь со скоростью более 20-30 км\час, понаблюдайте за датчиками в движении, желательно по прямой...
Мне кажеться вы неисправность найдете.
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Борис,непонятные мигания-это ЭБУ показывает свою конфигурацию когда вы заходите в системный режим.1 вспышка-многоосный авто с1 ведущим мостом;2 вспышки-авто4*2;5 вспышек-многоосный авто с 2 ведущими мостами.Они не убираются,так должно.Кстати,нашли причину?Почему спрашиваю-у меня Вольво FH с похожей проблемой-уводит влево при торможении,левый же диск греется.К поиску ещё не приступил.Суппорт пока не беру в счёт-ремонтный.
igor-dvs73 писал(а):Борис,непонятные мигания-это ЭБУ показывает свою конфигурацию когда вы заходите в системный режим.1 вспышка-многоосный авто с1 ведущим мостом;2 вспышки-авто4*2;5 вспышек-многоосный авто с 2 ведущими мостами.Они не убираются,так должно.Кстати,нашли причину?Почему спрашиваю-у меня Вольво FH с похожей проблемой-уводит влево при торможении,левый же диск греется.К поиску ещё не приступил.Суппорт пока не беру в счёт-ремонтный.
А я бы к супорту, точнее к тому что к нему прикручено с пристрастием ...
Был случай с атегой, тянуло при торможении в лево. Много там всего поменяли. А тянуть перестало только после замены двух исправных камер на две новые, но одного производителя. Стояли одна оригинальная, другая SAF, обе 16.
Камеры(энергоаккумуляторы) бывают кстати с разным выходом штока!!!
Греющийся диск скорее говорит о неисправном супорте или наличии остаточного давления в тормозной камере.
igor-dvs73
Кстати,на этом же самом колесе энергоаккумулятор пошипел немного и успокоился.Спасибо за наводку.Придёт машина,начнём экзекуцию)).О результатах доложу.
борис
Сообщение борис »
как оказалось заехал клиент на сервис и получил ответ -замена трещетки (тормоза барабанные) как оказалось подклиневала ,вот такой каламбур получается.
Стакан
Сообщение Стакан »
На какие пины в колодке на блоке подключится? в OBD том вроде только CAN, AUTOCOM на раз цепляется, но почему то скорость колес при небольшой скорости только одно показывает и то сразу больше 30 и выше,а остальные по нулям, хотя ошибки только только по двум датчикам, в том числе на каком скорость показывает, вот и хотелось бы увидеть Wabco й.
Смотрел на колодке, 10 и 11 пин пустой, на информе по этому блоку нет нужной инфы..
Стакан писал(а):На какие пины в колодке на блоке подключится? в OBD том вроде только CAN, AUTOCOM на раз цепляется, но почему то скорость колес при небольшой скорости только одно показывает и то сразу больше 30 и выше,а остальные по нулям, хотя ошибки только только по двум датчикам, в том числе на каком скорость показывает, вот и хотелось бы увидеть Wabco й.
А если головой подумать?
1. Если есть разъём OBD, то это R-серия, и что это сообщение делает в теме про 4-ю серию?
2. Если это R-серия, то откуда там тормоза Wabco?
3. Autocom тут не помощник.
4. На дворе 2017 год.
Стакан
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):?
1. разъём OBD присутствует, но это G 380, и блок там 446 004 629 0
2. это не R-серия, а G-серия, а там тормоза Wabco ABS D+
3. законектился кстати сразу....
4. заглянул в календарь, точно, вот тут ты прав.....)
Так непосредственно к блоку и подключиться (у Scania он в доступном месте).
Только непонятно это ABS D+ или ABS E (хотя особой разницы нет)
