Волжанин 6270-06 с акпп zf ecomat
Renegade2k9
Сообщение Renegade2k9 »
Имеется автобус Волжанин 6270-06 с АКПП ZF Ecomat 2 6HP502C, блок упраления EST 146.
Пропало переключение на 4 передачу и выше, проверил программой Testman-Pro ошибок в памяти нет. Все соленоиды вызваниваются.Не подскажите где копаться? Заранее благодарен.
Re: Волжанин 6270-06 с акпп zf ecomat
Датчик скорости выходного вала смотри,походу не видет скорости
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Так тестманом и посмотри какой режим видит ест146 ... Может ты на режиме 4 и едешь? При сбросе газа машина идет накатом или тормозит двигателем?
Renegade2k9
Testman вращение выходного вала показывает, режим стоит 2, переключал и на 1 тоже самое.
Renegade2k9
идёт накатом, гидрозамедлитель не включается.
Дрыгатель раскручивается по оборотам на третьей нормально?
Renegade2k9
Имеете ввиду двигатель? Да до 2200 раскручивается но передача не переключается.
Принудительно сканером 4 включается? И как с ограничением скорости в параметрах дела?
Renegade2k9
АКПП была в аварийном режиме из за блока ABS, сняли питание с ABS все передачи стали включаться нормально.
