Как прокачать ПГУ WABCO на МАЗ
Подскажите как правильно прокачать ПГУ. Невозможно включить передачу, через несколько нажатий сцепление начинает буксовать. Сбрасываю жидкость через штуцер на ПГУ и снова невожможно включить передачу. В чем проблемма?
KDAFSF33RUS
KDAFSF33RUS
Diesel-by
-- одна из проблем: после нескольких нажатий сцепление буксует. И причем тут прокачка??Самвел писал(а):Про цилиндр и речи не было ....
Как я понял речь идет о прокачки. И такая проблема возникает при непрокаченном сцеплении!
Как правильнозаметил РЫБА .. нужно смотреть главный. Скорее всего манжетам пипец. Может завернулась или обормался кусочек... в результате нормально не качает и не спрасывает обратно...
- опять таки, при исправном сбросе, ПГУ бы не поджимало вилку сцепления ...KDAFSF33RUS писал(а):Как вариант в жидкость воздух идет. Часто встречается.
