можно его отбить с лихвой только на ограничителе )))))vovanchip писал(а):если пользы мало, то хоть напиши чего может или не может(собираемся покупать с напарником).AKTER 12 писал(а):Люди, сильно не обольщайтесь,от девтула пользы мало
заранее благодарен.
DAF \ Paccar developer tool
- zloi_krolik
Re: DAF \ Paccar developer tool
А нах там девтул то?
- MasTak
А нах снимать?
Нет других способов деньги заработать? Не откладывая на венОчки....
- Anjei
На сайтах где их продают еще пишут что работает EOL но в моем варианте ЕОЛ не работает.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКОВ ЭБУ DAF DEVELOPER TOOL:
• ASTRONIC - информация об ЭБУ (сервисный уровень);
• ASTRONIC - Функции (Сцепление > Сцепление тест привода (сервисный уровень));
• DMCI - Программирование (информационной кривой двигателя).
• DMCI - Очистка информации стоп-кадров;
• EAS - Программирование (Сброс заблокированных ЭБУ);
• EAS - Регулирование фунций (Температура (сервисный уровень), Давление (сервисный уровень), Выбросы (сервисный уровень), Обзор (сервисный уровень));
• EAS2 - Программирование (Сброс заблокированных ЭБУ);
• EAS2 - Регулирование фунций (Temperatures (сервисный уровень), Давление (сервисный уровень), Emissions (сервисный уровень), Обзор (сервисный уровень));
• ECAS1 - Программирование (сервисный уровень);
• ECAS2 - Программирование (сервисный уровень);
• ECAS3 - Программирование (сервисный уровень);
• UPEC - Калибровка (Enable Иммобилайзер);
• UPEC - Программирование (Базовое ПО и параметры заблокированых ЕБУ);
• UPEC - Программирование (информационной кривой двигателя).
unknown645
а как понять: "в моем варианте не работает"? не появляется кнопка "EOL" после активации?
- zloi_krolik
в девтуле нажми енабле и кнопка появитсяAnjei писал(а):На сайтах где их продают еще пишут что работает EOL но в моем варианте ЕОЛ не работает.
другой вопрос вот в чем кто программировал DMCI и UPEC, а так же EAS, поподробнее бы инструкцию куда и чиво...
baburs
Если отпрограмировать, то davie по коду,проходит всё просто и легко, врят ли может не получится, а если Вы о волшебном превращении daf в камаз, через изменение конфигурации(с утроением лошадей и отключением мочевины), врят ли поделятся технологией. В продаже её нет, поляки обьявили цену, а технологии у них нет.Еол 'это шляпа,работает только с определёнными шасси, и в волшебных превращениях не учавствуют.zloi_krolik писал(а):ругой вопрос вот в чем кто программировал DMCI и UPEC
- Anjei
Тот кейген которий есь у меня не дает доступа к функцыям ЕОЛ хотя кнопка Enable/Disable там есть.
Подробной инструкции нет даже у продавцов.
- zloi_krolik
принскрин кейгена и окна с версией в студиюAnjei писал(а):Тот кейген которий есь у меня не дает доступа к функцыям ЕОЛ хотя кнопка Enable/Disable там есть.
baburs
В любой из 4 версии на рынке, кнопка еол появляется, а толк от неё отсутсвует. Программа хочет получить нужные вины с разрешенные для работы,т.е. обыкновенному человеку, а не производителю автобусов,толку от еол нет...
Не кто не продаёт еол, все дают его бесплатно бонусом к чему-то...
- zloi_krolik
такой же, кнопку активировал, дает только просматривать параметры и все....
вообщем так и не понял чо к чему... ждем людей умеющих ее использовать
- Титуня
Лучше бы дождаться тех кто может намекнуть как мочу из 105 вырезать
- zloi_krolik
эмулятором, перепрошивка приводит к плачевным результатам в виде невозможности подключения чужой дафовской диагностики без геммораТитуня писал(а):Лучше бы дождаться тех кто может намекнуть как мочу из 105 вырезать
- Титуня
я подключался девиком, правда там на моторнике прошивка слетела спустя 2 года, сбой в ней какойто, восстановил базовою, поехали снова в Тальяти отключать, вообще пару машин было, со всеми была связь
