DAF 95XF 480 Astronic ошибка обмена.
Доброго вам уважаемые форумчане, проблема такова,bDAF 95XF 480 Astronic - ошибка тайм-аута не возможна отправить и получить сообщение по кан шине,-так кажет текса, провода меняны, проходные разъёмы на коробке выкинул, расскажите пожалуйста кто что знает, кто что думает! с уважением kosy.
Re: ДАФ 95xf 480 астроник ошибка обмена.
Дружище,и у меня есть текса,ты думаеш я ненакалывался?Своя диагностика нужна,а из опыта-проводка и еще раз проводка!Текса напишет кан если даже поблема не в кане а допустим с питанием блока...
А почему не возможна? потому как один из блоков не отвечает на шине,смотрим диагностикой с каким из блоком нет связи и проверяем на него питания кан с пристрастием.....kosy писал(а):не возможна отправить и получить сообщение по кан шине
Re: DAF 95XF 480 Astronic ошибка обмена.
Добрый всем! извините за опоздание, по проблеме,-оказался разъём коробки- (рама,кабина)видать кто-то ковырнул, пин на 0.5 вставлен, при тряске проблема да и не только-проявлялась хаотично,-принебригая логикой. Спасибо огромное за помощь! с уважением kosy.
