Вольво FH12 перебои в работе двигателя
solomon
Сообщение solomon »
Здравствуйте! Volvo FH12 2000г. А509699 D12C. Проблема в следующем - Перебои в работе двигателя ... периодически перестают работать несколько цилиндров. При нормальной работе двигателя удалось сделать тест балансировки и компрессии - все в пределах : 4% ;3% ;-21% -12% ;18 ;8 Компрессия - 93%; 98%; 97%; 98%; 100%; 90%; Ошибки по MID128 - SID 1,2,3,4,5,6 FMI 4,7; SID 22 FMI 8; SID 240 FMI 12; SID 253 FMI 12; SID 254 FMI 8,11; Все ошибки пассивные. Хотелось бы услышать мнение Уважаемых специалистов ... P.S. Машина вернулась с рейса без замечаний со стороны водителя ... и после 5-ти дневного пребывания в гараже ушла на загрузку , после загрузки ехать уже нормально не мог
Re: Вольво FH12 перебои в работе двигателя
solomon писал(а):периодически перестают работать несколько цилиндров.
А какие именно?
solomon
Сообщение solomon »
Пока не могу сказать, завтра буду возле машины. Но когда двигатель работает с перебоями активны следующие ошибки: MID128 SID 1,2,3,4,6 FMI 7. И при последнем запуске двигателя были зафиксированы ошибки: MID128 SID1,2 FMI 4 , MID128 SID22 FMI 8 , которые после выключения зажигания стали пассивными.
Сообщение sashaslam »
ну последняя ошибка по датчику скорости мотора. я проверил бы датчки и как они установлены для начала.
jossross
Сообщение jossross »
solomon писал(а):И при последнем запуске двигателя были зафиксированы ошибки: MID128 SID1,2 FMI 4 , MID128 SID22 FMI 8 , которые после выключения зажигания стали пассивными.
А кстати, как правильно идентифицировать ошибку за данными MID, SID, FMI?
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
SID 22 FMI 8 Импульсы в сигнале, приходящие на блок ДВС, неправильные. Помехи в сигнале, нарушена изоляция или повреждены провода, зазор слишком большой, неисправен датчик или повреждены зубцы на маховике. Блок ДВС использует сигнал с датчика распределительного вала.
jossross
Alex6727 писал(а):SID 22 FMI 8 Импульсы в сигнале, приходящие на блок ДВС, неправильные. Помехи в сигнале, нарушена изоляция или повреждены провода, зазор слишком большой, неисправен датчик или повреждены зубцы на маховике. Блок ДВС использует сигнал с датчика распределительного вала.
Имею в виду как по заданному SID FMI определить любую ошибку, в документации искать, импакте, вкадсе?
