КПП i-shift AT2512C Не включаются четные передачи
Здравствуйте.Volvo FH,VIN:YV2ASW0A99B546250.Коробка Volvo i-shift AT2512C serial №1100006053.
Не включаются все четные передачи.Коробка пытается переключить,слышен скрежет ,но так и не может включить передачу.
Слили масло,обнаружили стружку.Решили снять крышку вилок.Сняли,внутри чистота.
Диагностика показала ошибку PSID:23 FMI:1 (Сплит-системы связи)
В чем может быть дело?
- Alexx60rus
- Alexx60rus
- Alexx60rus
снммай каробас и к агрегатчикам там всё ясно будет
- Alexx60rus
- Alexx60rus
Re: КПП i-shift AT2512C Не включаются четные передачи
Может не в четных передачах дело? А в делителе?(половинки) а? Когда включаете зажигание N1 или N2? ALEXX60RUS правильно указал, хоть и говорят что коробка без синхронизаторов, однако он там есть и процентов на 90 "лысый" как голова Котовского. Ваш "СУПЕРСКАНЕР" должен тесты уметь делать.
Всем привет
тоже имеем такую коробку с проблемой, после замены диск сцепления
при вкл передач дергается. сразу ставить 5 передачу
калибровки делали ВКАДСОМ
а диск правильно установили? там надписи есть на диске.
Извините что долго не писал.Агрегатчики нашли причину,дело было в синхронизаторе делителя,заказали запчасти-ждем.Всем спасибо за ответы
А вот этого я не знаю, ко мне приехал после замены сам хозяин не знает))Anatoli писал(а):а диск правильно установили? там надписи есть на диске.
а какие надо ставить диск сцепления? в магазинах вижу тлоько ДИЗЕЛЬ ТЕХНИК
