Renault Espace 4G9T-720 глохнет
Re: рено эспейс 4G9T-720 глохнет
Клапан регулятора пока не трогай, да и насос меняется целиком. Перед ремонтом ДВС помыли хотя бы? Открой любой букварь, там описано устройство системы и как ремонтировать (у тебя 100% совпадение системы с букварьным описанием работы и устройства). Схема топливной и проверки низкого контура у тебя уже есть.александр 72 писал(а):ден за описание спасибо
как я смогу проверить слив с форсунок если давление в рампе не поднимается создаётся впечатление что насос ВД не давит или ему
не хватает топливо выкрутил клапан стоит с боку чуть ниже эл клапана подозрение на него
александр 72
при прокрутке стартером с форсунок нечего нет а вот с насоса льётся такое впечетление сколько входит столько выходит
александр 72
да жив обратку проверял прямо с насоса
александр 72
хорошо буду снимать насос как сделаю отпишусь
