кран EBS D - прозвонить датчик подъемной оси
здравствуйте! подскажите можно ли позвонить датчик подъемной оси? сталкнулся с тем что диагностического разъема нет. пришлось подключатся напрямую к крану при этом активна ошибка подъемная ось! отключая ее в параметрах все норм! и вот как узнать проводка это или датчик???
А что за датчик то? Чот не вкурил? Не встречал на TEBS D
Клапана встречал... WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX( так и не понял из чего складывается ценовая политика HALDEX, стоит как крыло от самолета). Если все таки у вас стоит не датчик, а электропневматический клапан, то прозвание сопротивление его как минимум ( выходные данные напечатаны обычно сбоку, их достаточно). Ну и коллеги уже вверху написали что еще сделать.
