Модуль WABCO управления тормозами прицепа
Колеги приветствую! Вопрос следующий. Очень часто попадаются прицепы с неисправными датчиками давления в контуре желтой головки или датчик в давления в тормозной камере. Слышал что можно в параметрах заглушить внутренний датчик и поставить выносной. Нет ли у кого методики что и как делать и что параметрировать. И вообще сталкивался ли кто с этим?
- Medved
- Administrator
Почитайте здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=337 и здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=339
а какой то технологии замены нет? Датчик не калибруется ни как? Я так понимаю нужно в параметрах блока что выключить, а что то включить. в описании на TEBS-E WABCO толком про это не описано, а очень често встречаются авто с умершими датчиками.sas0101 писал(а):Для блоков TEBS-E WABCO датчик давления "желтой головки" -ремкомплект.
замена блока это однозначно? тоесть выносной датчик в тормозные камеры не ставится? наверное это связано с безопастностью движения?sas0101 писал(а): Датчик давления " тормозной камеры" -замена блока. Правда при 62.12 бывают исключения.
Согласен,без вскрытия не обойтись,но знаю есть сервис в Московской области,они занимаются вопросом датчиков давления тормозных камер в TEBS-E в плотную,пытаются решить эту проблему,и помоему у них есть какие-то нароботки,что именно сказать не могу,держать в секрете,сказали,пока что не могут рассказать.Но знаю точно,они их все таки вскрывают.
да тоже пытался установить.
засада на программном уровне не большое расхождение в давлении и отключение системы (а при экстренном торможении вобще не понятно что) один раз машинка чуть в кувет не ушла с тех пор эксперементы отставил репутация дороже.
