полуприцеп SCHWARZMULLER меняет уровень
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Полуприцеп - бочка SCHWARZMULLER с системой WABCO.
При включении зажигания бочку задирает, а когда отключаешь питание она полностью опускается.
Если снять фишку питания с управляющего клапана подъёмной оси (463 084 030 0). То уровень стоит на месте.
Проводка от модулятора до крана в норме. TEXA неисправностей не обнаружила.
Замена крана уровня пола (464 006 100 0) и управляющий клапана подъёмной оси (463 084 030 0) - результатов не дало.
Под бочкой никто на лазил, так что неправильное подключение исключено.
В чём может быть причина и как с ней бороться?
Весь прицеп работает как подвесная ось - зато исключаем неправильно подсоединение. Это наверно барабашка не в те подушки воздух дует.
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Решилось всё заменой на абсолютно новый кран уровня пола (464 006 100 0) и его настройкой.
А коим образом на это влияло включение зажигания разобрались??
может этот 463 084 030 0 поменяли?
Re: полуприцеп SCHWARZMULLER меняет уровень
Orfeus писал(а): Замена крана уровня пола (464 006 100 0) и управляющий клапана подъёмной оси (463 084 030 0) - результатов не дало.
Да у них я так понял стиль работы такой сначала меняют кран а потом еще раз на абсолютно новый. Еще что то и отрегулировали.
И судя по описанию ошибки ставят Труск Лайн. Что то кто их не купит жалуется что задирает прицеп. И помогает как раз регулировка, но после этого выше этой регулировки даже принудительно не поднимает. Правда причем тут зажигание??
Orfeus
Сообщение Orfeus »
syava писал(а):может этот 463 084 030 0 поменяли?
Нет, именно кран уровня пола.
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Виталий писал(а):А коим образом на это влияло включение зажигания разобрались??
Да шут его знает. Неверное 2-х уровневое позиционирование...
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Я здесь уже не виноват, что на том кране штифт выработался...
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
