ABS/ASR Ranault Magnum
Всем здраствуйте!
На Ranault Magnum 94 года, горит индикация ABS/ASR. Номер блока управления WABCO 446 004 054 0, почитав форум так и не понял какого поколения система и как её диагностировать с помощью блинк кодов.
И ещё вопрос: имеется механическая неиспроавность тахографа и горит индикация ограничителя максимальной скорости(насколько было замечено все исполнительные механизмы заглушены, отключены). Будет ли работать ABS/ASR без последних двух систем?
deniskaznin
а если вот эту ссылку попробывать поштудировать
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/130/815_130.pdf
Огромное спасибо, теперь есть с чем работать!deniskaznin писал(а):а если вот эту ссылку попробывать поштудировать
Блинк коды показали ошибку 7-3 задний правый датчик ABS, был плохой контакт в соединительном разьеме датчика, в принципе лечится. Решил проверить все остальные датчики - не звонится передний левый датчик, но там уже сам датчик подох, сопротивление - обрыв. Датчик сука дорогой, буду без ABS гонять. Всем спасибо.
- Вячеслав Дубовицкий
df
Странно,на обучении представитель WABCO сказал что длина проводов неважна!
Re: df
Я тоже так думаю.Vovchikh писал(а):Странно,на обучении представитель ВАБКО сказал что длина проводов неважна!
