Mercedes Atego 2003г.в. Не работают как положено "Дворн
Tin
Сообщение Tin »
Mercedes Atego 2003г.в. пропало 1 прерывистое положение стеклоочистителей, включаешь 1 прерывистое положение дворников,а они три раза сработают и остановятся как попало и при включении зажигания "дворники" начали ходить сами по себе,иногда вообще сами по себе могут включиться,подскажите вчем может быть проблема.
В моторе,точнее в контактах "доводчика"
ну и в переключателе тоже может быть в рере,нужно проверять...
Troubleshooter
Re: Мерседес Атего 2003г.в.Не работают как положено "Дв
Сообщение Troubleshooter »
Tin писал(а):пропало 1 прерывистое положение стеклоочистителей, включаешь 1 прерывистое положение дворников,а они три раза сработают и остановятся как попало и при включении зажигания "дворники" начали ходить сами по себе,иногда вообще сами по себе могут включиться,подскажите вчем может быть проблема.
Такие "вещи" характерны после зимы,когда недобросовестные водители включают примерзшие к стеклу дворники.Происходит в этом случае перегрев контакта доводчика на шестерне-"программаторе" червячного механизма.Еще вариант - проверить постоянное питание на разъеме мотора дворников при включенном зажигании и ВЫКЛЮЧЕННЫХ дворниках.
olegxo
Сообщение olegxo »
Внимательно осмотрите провода на подрулевом переключателе где входят в трубку,подёргайте их.Часто перетираются в этом месте и осмотрите до разъёма.Пошевелите их при вкл. зажигании.
Tin
Сообщение Tin »
спасибо,за советы,на днях посмотрю все возможное,на моторчик постоянное питание при вкл. зажигании идет постоянно,но при включении зажигания появляется питание на контакте, при котором есть питание постоянное когда включаешь вторую скорость,всего скоростей три(1 преривестое,2 постоянное,3 постоянное но быстрое) ,водитель и владелец я, добросовестный :D. И еще, конечно может быть и совпадение,но началось это после трех дневней поездки в дождливую погоду,ночью отдых,да и днем отдых минут 15-30 через 5-6 часов,при включенном, в большем времени, преривестом режиме.
olegxo
Сообщение olegxo »
Так и должно быть. Это для доводчика.
