DAF 95XF 2004г проблемы с проводкой
Доброго всем времени суток!! DAF 95XF 2004г. Проблема такая;при езде по неровной дороге перестал работать спидометр и тахограф,затем через некоторое время сгорели провода под панелью 4001 и 9050.случилось в дороге.заменил сгоревшие. в процессе всего этого нашел 2 обрыва провода1113 и3410 соединил их.теперь при запуске машины высвечивается на главном дисплее ошибка "неисправность двигателя",включаю габариты загорается ошибка"неисправность пневматической подвески",а "неисправность двигателя"пропадает и наоборот."Ведущие автоэлектрики "РФ предлагают заменить 2 пучка проводки за определенную сумму .Что посоветуете или подскажите в каких местах найти причину?заранее благодарен!
- igor_oksana
